Зворотний зв'язок Мапа сайту
GPS/GPRS/GSM V3.0 шилд (Arduino-совместимый)
код: ASC123
  • GPS/GPRS/GSM  V3.0 шилд (Arduino-совместимый)
102
GPS/GPRS/GSM шилд содержит на борту 4х диапазонный GSM/GPRS модуль SIM908, работающий на частотах 900/1800/850/1900 МГц и GPS модуль. Оба модуля (GSM и GPS) построены на чипе SIM548C от  SIMCom. Управление модулем производится с помощью АТ команд (GSM07.07, 07.05 и расширенный набор АТ команд от SIMCOM), которые могут посылаться как с компьютера так и с микроконтроллера Arduino. На борту есть антенна с высоким коэффициентом усиления, которая используется как для GPS так и для GSM. Перемычками закорачиваются выводы Arduino D3, D4 и D5 на управление модулем. Если перемычки снять, то можно соотнести другие выводы. Для включения GSM нужно подать на вывод D3 низкий уровень, для включения GPS нужно подать на вывод D4 низкий уровень, для включения всего модуля нужно подать на D5 высокий уровень на 1.5 секунды, а потом переключиться на низкий.
  • питание: 6-12В
  • низкое потребление: 100мА@7В в режиме GSM
  • четыре диапазона: 850/900/18001900МГц
  • GPRS multi-slot class 10
  • GPRS mobile station class B
  • Compliant to GSM phase 2/2+
  • Class 4 (2Вт @ 850/900 МГц)
  • Class 1 (1 Вт @ 1800/1900 МГц)
  • управление с помощью AT команд
  • поддержка технологии GPS
  • встроенная SMD антенна для GPS и GSM
  • прямая поддержка матричной клавиатуры 4х4
  • переключатель USB/Arduino
  • программируемое переключение через плату Arduino
  • светодиодная индикация питание, состояния сети и рабочего статуса
  • покрытие платы:золотая иммерсия
  • размер: 81 х 70 мм
Переключатели:
  • S1 режим программирования / режим коммуникации
  • S2 интерфейс управления: USB / Arduino
Разъемы:
  • встроенный держатель SIM
  • разъем для подключения наушников и микрофона
Характеристики для SMS через GSM / GPRS
  • точка-точка MO и MT
  • SMS cell broadcast
  • текстовые и PDU форматы
Характеристики для GPS
  • приемник на 42 канала, GPS L1 C/A code, высокопроизводительный STE движок
  • чувствительность: отслеживание: -160 дБм, холодный старт: -143 дБм
  • времяFirst-Fix: холодный старт: 30с (тип.), горчий старт: 1с (тип.)
  • точность: горизонтальная позиция <2.5m CEP
  • потребление:77мА
