Мініатюрний бокс Powerbank для одного акумулятора типорозміру 18650 (Без модуля захисту) з вихідною напругою 5В і стандартним USB виходом. Має світлову індикацію режимів роботи (заряд / розряд). Можна використовувати як портативний зарядний пристрій для заряду мобільних пристроїв і як джерело напруги 5В. Вмикання і вимикання пристрою автоматичне. Акумулятор в комплект не входить. Powerbank має стандартний вихід USB і вхід micro-USB. Можна використовувати будь-які акумулятори формату 18650 (ємністю 1800 мАг, 2200 мАг, 2600 мАг, 2800 мАг, 3400 мАг), при цьому, вони повинні бути без модуля захисту (мікросхема захисту є на платі перетворювача). Для установки акумулятора в корпус Powerbank не потрібне застосування пайки. Кришка корпусу закривається на засувки.
Перед використанням нового акумулятора необхідно повністю його зарядити! Також при установці акумулятора слід дотримуватись полярності - при неправильній установці акумулятора Powerbank гарантовано вийде з ладу! Характеристики:
Відгуки покупців про Портативное зарядное устройство Powerbank 1x 18650 с выходом USB (цвет синий) Клименко Андрей Николаевич (18.02.2024) Аккумулятор влез с трудом и после того как закрыл его крышкой, повалил дым, успел вынуть акум из корпуса, но не помогло, он продолжал дыметь и искрить, катался по комнате и все закопчивал дымом и портить все к чему прикасался. Вот такая опасная хрень. admin (22.02.2024) Доброго дня. У цей пристрій не усі акумулятори 18650 стають. Щоб зрозуміти причину цього випадку треба бачити модуль. Для цього треба відправити або привезти модуль на діагностику, ми його перевіримо і якщо це брак, то замінимо. ВідповістиАлександр (18.10.2023) Купил второй экземпляр. На этот раз напряжение па выходе в активном режиме 5.03В, максимальное значение сопротивления резистора, подключенного к выходу USB, при котором стартует повышающий преобразователь - 160 Ом при напряжении на аккумуляторе 3.5В. ВідповістиОлександр (26.02.2023) Не большая документация на китайском на микросхему модуля Тарас (01.05.2021) Нажаль нічого ним зарядити неможливо. ні esp32, ні разбері пі зеро, хоча сам аккумулятор працює в інших пристроях. Не пощастило з товаром. ВідповістиПавел (16.08.2020) Взял себе 2 такие банки. Особых претензий нет, но некоторые аккумы без защиты влазят довольно туго, поэтому приходиться скусывать внутри корпуса банки нижние боковые опорные выступы + стёсывать на крыше прижимной выступ. После таких "игр" аккум нормально умещается (тот, что на 3400мА). admin (18.08.2020) Отключение при слабой нагрузке - стандартная функция подобных преобразователей. ВідповістиОлег (12.08.2021) Да, прикол, а у меня от нее питается модуль контроля уровня воды, и нюанс в том, что когда уровень воды не закорачивает контакты датчика - вся схема в дежурном режиме, по сути только светодиод (индикатор питания). Александр (31.07.2020) При зарядке напряжение на аккумуляторе в конце заряда 4.14В. При работе без нагрузки напряжение на выходе равно напряжению на аккумуляторе (при полностью заряженном аккумуляторе 4.04В). При подключении нагрузки 24 Ом включается светодиод и напряжение подымается до 4.8В. Пока непонятно, будет ли данный пауэрбанк стартовать при разряде аккумулятора, например, до 3.2 В - не факт, что всякий USB-девайс запустится от напряжения 3.2В. Вообще-то это нарушение спецификации USB. Петро (02.05.2020) Вставив акк 2200mAh. Зарядження пройшло нормально десь за 2 години. Георгий (15.07.2019) Интересно какая плата преобразователя использована, уточните если такая информация есть? ВідповістиГеоргий (15.07.2019) Интересует примерное значение тока утечки, чтобы рассчитать время разряда аккума. ВідповістиИванец Денис (24.06.2019) Отличный способ подарить новую жизнь элементам 18650 старого АКБ из ноутбука ВідповістиРостислав (15.05.2019) В этот кейс не влазит аккумулятор https://arduino.ua/prod2288-akkymylyator-panasonic-ncr18650b-3400-mah-bez-zashhiti который рекомендуют купить с кейсом Відповістиadmin (16.05.2019) В описании рекомендуют аккумуляторы без платы защиты, они на пару миллиметров короче аккумуляторов с такой платой и отлично становятся в этот Powerbank. Проверьте, возможно, вы пытаетесь установить сюда аккумулятор с защитой. ВідповістиАндрей (07.05.2018) Игрушка, но работает :-) Сначала было непонятно, как же его открыть, чтобы поставить аккумулятор. Потом заметил, что по длинной стороне крышка держится на зацепах, по два с каждой стороны. Открыть можно, аккуратно, чтоб не сломать, поддев чем-то острым. Рекомендую, иногда выручает! ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Портативний зарядний пристрій Powerbank 1x 18650 з виходом USB (колір синій)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
