 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Ethernet шилд для Arduino Nano V3
код: ASC229
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
159 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Ethernet шилд для Arduino Nano V3
  • Отзывы (1)
Ethernet шилд для подключения к контроллеру Arduino NANO, позволяющий подключить плату Arduino Nano v3.0 к сети. Отличается функциональной завершенностью, компактными размерами и обширной поддержкой библиотеками и применением в конструкциях ардуинщиков.
Модуль построен на микросхеме ENC28J60, которая поддерживает стеки TCP и UDP в IP-сети. Плата имеет стандартный разъем RJ-45 со встроенным линейным трансформатором, обеспечивающий гальваническую развязку модуля от кабеля TCPIP, и опцией PoE (Power over Ethernet) для получения питания от обычной витой пары 5 категории. На плате установлены 2 светодиода, свечение которых свидетельствует об обмене данными. Выведенные на плату ENC28J60 Ethernet_shield разъёмы типа "мама" с шагом 1 дюйм позволяют произвести подключение к ней платы Arduino Nano по модульному принципу, что значительно экономит место.
  • чип ENC28J60 Ethernet, корпус SOP28
  • рабочая частота 25МГц
  • напряжение питания 3,14 – 3,45 В;
  • ток, мА: максимальный 250; номинальный 170;
  • SPI интерфейс
  • встроенный разъем RJ45
  • питание: +3.3 В
  • размеры платы 50x15 мм
Особенности модуля:
  • Интегрированный MAC и 10 Base-T PHY;
  • Полный и полудуплекс;
  • Поддержка одного 10 Base-T порта с автоопределением полярности и коррекцией;
  • Автовыравнивание генерации контрольной суммы;
  • Автоотброс ошибочных пакетов;
  • Программируемая функция повтора передачи при ошибке;
  • Программируемые функции Padding и генерирование CRC;
  • Программируемая функция фильтрации ошибочных пакетов;
Отзывы покупателей о "Ethernet шилд для Arduino Nano V3"
(07.05.2018)
С библиотекой UIPEthernet заработало с "полпинка", по ощущениям, проблем меньше, чем с платами, основанными на W5100, но это может быть лично мое впечатление. Порадовало, что нормальный 10mbit/s PHY интерфейс, тут 100 -
совершенно бесполезная скорость, а греется меньше. Рекомендую!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Ethernet шилд для Arduino Nano V3?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
