 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
DC-DC повышающий конвертер 150 Вт
код: AOB243
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • Отзывы (2)
Проблема - проблем нет, просто диапазон выходного напряжения увеличен в 2 раза - от 37 до 58В.
Повышающий (step up) преобразователь напряжения с 10-32В до 12-35В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
  • входное напряжение: 10 - 32 В постоянного тока
  • выходное напряжение: 12 - 35 В постоянного тока (настраивается потенциометром расположенным на плате)
  • Ддиапазон выходного напряжения увеличен в 2 раза - от 37 до 58В.
  • выходной ток: 10 А (макс.)
  • входной ток: 16 А (макс.), для тока более 10А рекомендуется увеличить площадь радиаторов или использовать принудительное воздушное охлаждение
  • максимальная выходная мощность: 100 Вт без принудительного охлаждения, 150Вт с принудительным
  • эффективность преобразования: 94% (при выходном напряжении 19В 2.5А и входном 16В)
  • выходные пульсации: 2% (макс.)
  • рабочий диапазон температур: индустриальный стандарт (от - 40 ° до +85 °) при температуре окружающей среды более 40 град. нужно уменьшить мощность или использовать принудительное охлаждение
  • температура полной нагрузки: 45 град.
  • ток потребления без нагрузки: 25мА
  • регулировка напряжения: ± 0.5%
  • регулировка нагрузки: ± 2.5%.
  • динамическая скорость отклика: 200мкС 5%
  • защита от короткого замыкания: нет, используйте предохранитель для защиты от к.з. на входе
  • защита от включения с неправильной полярностью: нет, рекомендуется включать через диод на входе
  • размеры платы: 65 x 35 x 23.5 мм
Отзывы покупателей о "DC-DC повышающий конвертер 150 Вт"
(11.06.2018)
В заданому режимі працює стабільно, напруга не не плигає. просадка лиш при сильному навантиаженні. для порбутових робіт в самий раз.
Отлично работает. Использую для питания китайского шпинделя (48 вольт, 200 ватт) своего CNC.
Посторен на ШИМ UC3843 по схеме стандартного BOOST stepup dc-dc converter.
Диапазон напряжений - вообще не вижу никаких проблем изменить.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по DC-DC повышающий конвертер 150 Вт?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
