 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Модуль реле для ESP-01S
код: AOC597
Дополнительные категории товара: Wi-Fi ESP8266, ESP32
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
59 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
8
  • Модуль реле для ESP-01S
  • Отзывы (8)
Модуль реле на основе модуля Wi-Fi ESP-01S. Для управления реле используется вывод GPIO0. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого Wi-Fi устройства.
Поддерживается исходный код APP и LUA, его можно использовать для интеллектуального дома, IOT и других проектов DIY.
Модуль ESP-01S в комплект не входит!
  • Рабочее напряжение: DC 5В-12В
  • Рабочий ток источника питания: DC 250 мА
  • Дальность передачи: макс.расстояние передачи 200 м (открытое пространство, мобильный телефон с модулем WiFi)
  • Коммутируемая нагрузка: 10A / 250ВА
  • Размер: 37 x 25 мм
  • Вес: 15 г
  • Комплектация: только модуль реле (без ESP-01S)
Отзывы покупателей о "Модуль реле для ESP-01S"
(01.03.2019)
https://github.com/IOT-MCU/ESP-01S-Relay-v4.0/blob/master/ESP-01S%20Relay%20v4.0.pdf
в версии v4.0 gpio0 подтнут к плюсу. вместе с ch_pd
(текущий v1.0)
Скажите плиз, есть возможность завести партию 4-й ревизии?
admin (01.03.2019)
Обновление данной позиции в планах.
Влад (11.05.2019)
Вобщем приехала мне 4-я ревизия данного модуля с китая, работает из коробки без притензий. Рекомендую обновить эту позицию с v1 на v4
Тестанул я это реле. По умолчанию с ESP-01S не заведётся. GPIO0 подтянут на корпус и ESP-01S перейдёт в режим программирования. У меня достаточно было кинуть между 3.3В и GPIO0 резистор 330Ом (большего номинала для быстрого теста под рукой не оказалось). ESP-01S завёлся нормально, но реле 2 раза при старте переключается в обе стороны. Для меня эти 2 прострела не критичны.
CH_PD кстати не кидал на +3.3. Только резистор на gpio.
Если возможно то сообщите изготовителю что не туда они кинули gpio0
Да действительно изначально модуль не рабочий, и идет с ESP-01, а не ESP-01S, как по идее должен. Я не знаю точно ли он работает с ESP-01S, но по схеме модуля все равно нет питания на ногу CH_PD.
Но проблему очень легко исправить, я сделал так:
- на модуле реле впаял сопротивление 10к между VCC и GPIO 0;
- на модуле реле соединил перемычкой VCC и CH_PD.
И все заработало с ESP-01.
Все это верно для кастомной прошивки в которой первым кодом надо вставить:
pinMode(RELEY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELEY_PIN, LOW);
При включении модуля светодиод на модуле реле вспыхивает, но реле не успевает включиться.
Что касается родной прошивки, то появляется точка доступа, что дальше не проверял, так как меня родная прошивка не устраивает.
Не завелся из коробки, и пришлось гуглить нюансы: 1) модуль не может работать с кастомной прошивкой. 2) контакт для (CH_PD) не подключен к земле, поэтому модуль ESP-01 не запускается. 3) после подтяжки стартует неправильный режим загрузки, поскольку GPIO0 притянут к земле, а не к питанию. 4) ко всему этому, GPIO0 также управляет транзистором реле, поэтому простое подтягивание замыкает реле на секунду при запуске. В итоге, чтобы заставить модуль работать, пришлось освободить один резистор и добавить еще два.
Модуль неробочий, оскільки при ключені переводить ESP-01 в режим прошивки. Без перепайки дорожок не обійтись. Не рекомендую.
https://www.youtube.com/watch?v=INGsM76i_D8
https://github.com/jandelgado/NodeMCU/wiki/ESP8266-01-overview-and-flashing-instructions
Можно рекомендовать к покупке лиш тем, кто хорошо знаком с программированием ESP-01/ESP-01S .... по моему мнению ардуино шилды реле намного привлекательней и крепче. Хрупкие клеммы: на 2й затяжке провода, сломались ножки.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Модуль реле для ESP-01S?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
