Зворотний зв'язок Мапа сайту
Робот AlphaBot2 на Raspberry Pi Zero W (з Wi-Fi) від Waveshare
код: ARC168
  • Робот AlphaBot2 на Raspberry Pi Zero W (з Wi-Fi) від Waveshare
6
Повний комплект для збирання робота AlphaBot2 призначений для використання з Raspberry Pi Zero W. Він має багаті функції робота, включаючи відстеження лінії, виявлення перешкод, ультразвукове сканування, дистанційне керування Bluetooth/ІЧ/WiFi, відеомоніторинг і т. д. Дякуючи високоінтегрованій модульній конструкції його досить легко зібрати без пайки, без проводів. Після декількох хвилин, витрачених на складання устаткування, ви можете завантажувати демо-коди з відкритим кодом і швидко почати роботу з подальшого розвитку і оснащення робота.
Raspberry Pi Zero W:
  • Broadcom BCM2835 - 1 ГГц ARM11 одноядерний процесор
  • ОЗУ 512 МБ
  • Бездротовий зв'язок
    • Бездротова локальна мережа 802.11 b / g / n
    • Bluetooth 4.1
    • Підтримка низького споживання Bluetooth (BLE)
  • Слот для карт Micro SD
  • Порт Mini-HDMI (відеовихід 1080p60)
  • Роз'єм живлення micro-USB
  • Порт Micro-USB OTG
  • 40-PIN GPIO роз'єм (сумісний з A + / B + / 2B / 3B)
  • Роз'єм камери CSI
  • Роз'єм композитного відео
  • Роз'єм композитного скидання
  • Розмір: 65 мм x 30 мм x 5 мм
AlphaBot2-Base - нижнє базове шасі:
  • 5-канальний інфрачервоний датчик з аналоговим виходом в поєднанні з алгоритмом PID забезпечує стабільне відстеження лінії
  • Вбудовані модулі, такі як відстеження лінії, запобігання зіткненню з перешкодами, які не потребують додаткової проводки
  • TB6612FNG подвійний мостовий драйвер двигуна, в порівнянні з L298P він більш ефективний, компактніший і менше нагрівається
  • Двигун-редуктор N20 з металевими зубчастими колесами з низьким рівнем шуму
  • Вбудовані світлодіоди RGB
AlphaBot2-PiZero - верхня плата адаптера для контролера:
  • LM2596, забезпечує Pi стабільною напругою 5 В
  • TLC1543 AD, дозволяє Pi використовувати аналогові датчики
  • Контролер сервопідсилювача PCA9685 для плавного керування сервоприводом
  • CP2102 UART-конвертер для керування Pi через UART
  • USB HUB розширювач USB-портів для таких пристроїв, як NIC
Що розміщено на AlphaBot2-Base:
  • Інтерфейс керування AlphaBot2: для підключення плати адаптера контролера
  • Інтерфейс ультразвукового модуля
  • Датчик виявлення перешкод
  • Опора
  • ST188: світловідбиваючий інфрачервоний фотоелектричний датчик для виявлення перешкод
  • ITR20001 / T: світловідбиваючий інфрачервоний фотоелектричний датчик для відстеження лінії
  • Потенціометр для регулювання чутливості датчика перешкоди
  • Компаратор напруги LM393
  • Мікродвигун з редуктором N20 1:30, 6V / 600RPM
  • Гумові колеса діаметром 42 мм, ширина 19 мм
  • Вимикач
  • Тримач батареї: підтримує 14500 батареї
  • WS2812B кольорові світлодіоди RGB
  • Індикатор живлення
Що розміщено на AlphaBot2-PiZero:
  1. Інтерфейс керування AlphaBot2: для підключення AlphaBot2-Base
  2. LM2596: регулятор напруги 5 В
  3. Інтерфейс Raspberry Pi: для підключення Raspberry Pi Zero / Zero W
  4. ІЧ-приймач
  5. Зумер
  6. FE1.1S: чіп USB HUB
  7. 12МГц кварцевий резонатор
  8. USB-UART: керування Pi через UART
  9. Інтерфейс USB HUB: розширює порт USB від Raspberry Pi Zero / Zero W
  10. CP2102: конвертер USB-UART
  11. PCA9685: сервоконтроллер
  12. TLC1543: 10-розрядна АЦП, дозволяє Pi використовувати аналогові датчики
  13. Сервопривод
  14. Індикатори USB
  15. USB-порти
Розміри платформи:
Увага! Набір не комплектується акумуляторами 14500
Склад набору AlphaBot2-PiZero:
  • Міні-комп'ютер AlphaBot2-PiZero x1
  • Плата AlphaBot2-Base x1
  • RPi Камера x1
  • Ультразвуковий датчик x1
  • Micro SD карта пам'яті 16Гб x1
  • Блок живлення 5В / 2.5A з USB виходом x1
  • SG90 сервопривод x2
  • 2 DOF датчик акселерометра і гіроскопа x1
  • ІЧ пульт керування x1
  • FC-20P 8 см кабель x1
  • Micro USB кабель x1
  • Кабель для камери RPi Zero V1.3 30см x1
  • USB type A - micro B кабель x1
  • AlphaBot2-PiZero гвинти x1
  • Адаптер Micro SD карти пам'яті x1
  • Викрутка x1
