Зворотний зв'язок Мапа сайту
Raspberry Pi 3 Model B+ (made in UK)
код: ZKE165
  • Raspberry Pi 3 Model B+ (made in UK)
29
Нещодавно була офіційно представлена Raspberry Pi 3 B+, яка доповнила лінійку найпопулярнішої Raspberry Pi 3 від Raspberry Pi Foundation. Нова плата помітно краща за попередню, зібрана на більш потужному 4х-ядерному 64-бітному SoC Broadcom BCM2837B0 процесорі, що працює на частоті 1.4ГГц. Також компанія оновила бездротові адаптери: Wi-Fi став двох-діапазонним стандарту IEEE 802.11ac, а Bluetooth - 4.2 BLE. Гігабітний мережевий адаптер Gigabit Ethernet забезпечує передачу даних до 300 Мб в секунду. Плата виглядає більш "закінчено" і вже не нагадує інженерний зразок. Оперативної пам'яті так і залишилося 1Гб, але збільшилася частота процесора, швидкість мережевих інтерфейсів і додалася функція мережевого завантаження операційної системи.
Для живлення Raspberry обов'язково потрібно застосовувати тільки якісний блок живлення 5В 3A! Використання неякісних блоків живлення або зарядних пристроїв мобільних телефонів призводить до виходу з ладу внутрішнього джерела живлення і не є гарантійним випадком! Максимальне значення вхідної напруги живлення 5,5В. При вхідній напрузі 6В (навіть імпульсній) мікросхема перетворювача напруги гарантовано вийде з ладу. До подібного результату призведе замикання джерела напруги 3,3 В на землю.
Основні відмінності від попередньої моделі:
  • Металева кришка з логотипом Raspberry Pi, що закриває модуль бездротової передачі даних
  • Металевий радіатор на процесорі для поліпшеної тепловіддачі
  • 4-піновий роз'єм для підключення PoE
Увага! Процесор Raspberry Pi 3 B + при виконанні навіть не дуже важких обчислювальних задач сильно гріється. Забороняється використовувати міні-комп'ютер без додаткового активного охолодження!
  • Процесор: SoC Broadcom серії BCM2837B0 (чотирьохядерний ARM Cortex-A53 1.4GHz з 64-бітної архітектурою)
  • Оперативна пам'ять: 1 Гб
  • Порти USB: 4 USB 2.0 порти
  • Ethernet: Гігабітний
  • Підтримка живлення по мережі: PoE
  • ГПІО: Стандартний 40-піновий роз'єм (з них 26 GPIO)
  • Роз'єм живлення: MicroUSB
  • Бездротовий інтерфейс:
    • Двохдіапазонний Wi-Fi (2.4GHz і 5GHz) 802.11ac
    • Bluetooth 4.1 (Classic і Low Energy)
  • Інтерфейс монітора: HDMI
  • Інтерфейс для CSI камери
  • DSI-коннектор для LCD дисплея
  • 3.5 мм роз'єм для виведення звуку і композитного відео
  • 2-pin роз'єм для апаратного скидання
  • Мікро SD Слот
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ВІД ПОПЕРЕДНЬОЇ МОДЕЛІ:
  • Збільшена тактова частота процесора (до 1,4 ГГц)
  • Підтримка PoE через окремий роз'єм
  • Гігабітний Ethernet
  • Покращений двохдіапазонний WiFi модуль
  • Підтримка PXE (Preboot eXecution Environment) - завантаження ОС через мережевий інтерфейс використання локальних носіїв даних
  • Поліпшене керування температурою і потужністю (на базі MaxLinear MxL7704)
  • Покращене пасивне охолодження процесора
  • Бездротовий модуль, виконаний відповідно до стандарту FCC і захищений металевою кришкою
Розпіновка GPIO роз'єму:
GPIO Raspberry Pi 3 Model B+
Розміри Raspberry Pi 3 B+
Размеры Raspberry Pi 3 B Plus
