21 грн
Відгуки (2)
Матриця світлодіодна 32x32мм роздільною здатністю 8х8 (3 мм) червоного кольору. Не забудьте про струмообмежувальні резистори, буде сумно, якщо вигорить якийсь із пікселів! Номінальний тривалий струм однієї точки дорівнює 10 мА.
Параметри:
Напруга живлення: 1.8-2.3 В
Номінальний струм пікселя: 10 мА
Довжина хвилі 625-630 нм (червоний колір)
Діаметр пікселя: 3 мм
Загальний вивід: анод
Розміри: 32 х 32 х 7 мм
Відгуки покупців про Светодиодная матрица 8x8 красный 32мм катод
Модуль точкового дисплея з світлодіодами червоного кольору і роздільною здатністю 8х8 точок. Не забудьте про струмообмежувальні резистори, буде сумно, якщо вигорить якийсь із пікселів! Номінальний тривалий струм однієї точки дорівнює 20 мА. Розмір - 37x37 мм.
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
Комплект кнопок 4-х вивідних з ковпачком – 6 шт. (колір: червоний, чорний, синій, білий, зелений, жовтий), нормальний стан кнопки – розімкнута. Для безпаєчних макеток не підходять без доопрацювання виводів. Розміри – 12x12x10 мм
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
27 грн
