Набір для побудови метеостанції на ESP8266 IOT від Elecrow
код: KIT028
Доставка по Україні
Набір для побудови метеостанції складається з двох Wi-Fi контролерів nodemcu на мікроконтролерах ESP8266, набору датчиків температури, вологості, наявності води та інтенсивності ультрафіолету, OLED-дисплея і сполучних кабелів. З даного набору можна побудувати інтелектуальну метеостанцію з віддаленим розташуванням датчиків і зручним відображенням інформації на дисплеї.
Код виробника: CRT13450K
Програмне забезпечення здійснює збір інформації з датчиків, передачу отриманої інформації через Wi-Fi підключення і відображення інформації на дисплеї, підключеному до другого контролера. На платі контролера є все необхідне для використання в якості джерела живлення літій-іонного акумулятора 3,7 В - стабілізатор напруги і зарядний пристрій.
В метеостанції використовується три датчика:
Перший датчик температури і вологості DHT11 може одночасно вимірювати температуру і вологість, перетворюючи їх значення в цифровий сигнал.
Другий датчик - датчик крапель води може визначити чи йде зовні дощ.
Третій датчик - датчик ультрафіолетового випромінювання може вимірювати інтенсивність УФ-випромінювання.
Цей комплект має кілька основних моментів:
Найпопулярніший чіп esp8266wifi, потужний, простий у використанні.
Відносно легко почати роботу і зібрати набір без використання паяльника.
Плата з зарядною схемою може полегшити зовнішню частину датчика автономним живленням при використанні акумулятора (в комплект не входить)
Збірка обладнання, дуже зручна і проста, всі датчики до контролерів підключаються декількома роз'ємами.
В метеостанції можна використовувати як всі наявні датчики так і тільки ті, дані з яких потрібно вимірювати. Так само можна підключати додаткові датчики: тиску, освітленості і т.д.
Ключові особливості:
Поширений продуктивний контролер nodemcu на ESP8266
Gravity IoT Starter Kit for micro: bit - це комплексний набір для початківців-користувачів контролера micro: bit, з яким можна познайомитися з проектами Internet of Things і створювати їх. У комплект набору входить мікроконтролер micro: bit, модуль Wi-Fi, 7 датчиків і виконавчих механізмів,...
В "Набір датчиків для Ардуіно" входить 37 різних модулів і датчиків для вирішення будь-яких завдань і проектів, побудованих на цьому контролері. Набір поставляється в красивій і зручній пластмасовій коробці-органайзері. Вид органайзера може відрізнятись від представленого на...
567 грн
