Модуль датчика температури та вологості DHT22 від Waveshare
код: DAT257
Доставка по Україні
383 грн
Відгуки (5)
Модуль датчика температури і вологості підвищеної точності DHT22. Містить всі необхідні додаткові компоненти для підключення датчика до мікроконтролеру. Підходить для підключення як до контролерів Arduino так і до інших мікроконтролерів з напругою логічних рівнів 5В і 3.3В. Для зменшення споживаного струму модулем, необхідно відключити світлодіод індикатора напруги живлення на платі модуля. Датчик модуля вимірює вологість та температуру точніше свого попередника - датчика вологості та температури DHT11.
Код виробника: 11092, DHT22 Temperature-Humidity Sensor
Температура:
Роздільна здатність виміру: 0.1 ° C
Точність вимірювання: ± 0.5?
Вимірюваний діапазон: -40 ° C ~ 80 ° C
Вологість:
Роздільна здатність виміру: 0.1% RH
Точність вимірювання: ± 2% RH (25 ° C)
Вимірюваний діапазон: 0% RH ~ 99.9% RH
Робоча напруга: від 3.3В до 5.5 В
Рекомендовані умови зберігання:
Температура: 10 ° C ~ 40 ° C
Вологість: 60% RH або нижче
Код виробника: DHT22 Temperature-Humidity Sensor
Застосування:
Метеостанції
Контролер вологості повітря
Пристрої контролю та управління
Призначення виводів:
VCC ↔ Напруга живлення 3.3V ~ 5.5V
GND ↔ Загальний
DOUT ↔ Інтерфейсний висновок (підключення до мікроконтролеру)
Работает нормально, запитал от 3.3в на пару с esp8266, который и снимает показания.
Насчёт точности, какого-то эталонного термометра нет, но рядом стоит метеостанция Assistant, разница а 0.5градуса.
Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN . Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та...
Модуль датчика якості повітря MQ135 призначений для визначення вмісту та кількості шкідливих і небезпечних газів в повітрі таких як: NH3, NOx, пари алкоголю, бензину, диму, CO2 і т.д. Побудований на датчику MQ135 . На платі модуля передбачений компаратор для визначення порогового значення...
Датчик вологості та температури DHT21/AM2301A – датчик температури та вологості підвищеної точності. Точний і простий в підключенні. Підключається по однопровідному інтерфейсу.
197 грн
