Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Flyduino-A контроллер 12ти серв от DFRobot
код: ARC107
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: servo
527 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
40
  • Flyduino-A контроллер 12ти серв от DFRobot
  • Отзывы (5)
Это наверно самый маленький Arduino-контроллер, специально спроектированный для управления сервами. Позволяет управлять двенадцатью стандартными сервами, имеет XBee сокет, который может быть использован в модели вертолета или UAV. Маленький вес (всего 7.5 грамм) делает его идеальным для проектов с ограниченной полезной нагрузкой. Встроенный регулятор позволяет подключаться к входному напряжению 3.5-8В обеспечиваемое большинством источников питания.
Работает с Arduino IDE как Arduino Mini (требуется переходник для подключения к USB с выходом питания 3.3В. Не используйте переходники с напряжением питания 5В иначе вы можете повредить контроллер!). В качестве библиотеки рекомендуется использовать MegaServo
  • контроллер Atmega328P
  • рабочее напряжение 3.3В
  • входное напряжение 3.5-8В
  • 12 канальное управление сервомотоами
  • Xbee сокет
  • аналоговых входов: 8
  • SRAM: 2кБ
  • EEPROM:1кБ
  • вес: 7.5 гр
Пример кода:
#include "MegaServo.h"
#define NBR_SERVOS 12  // the number of servos, up to 48 for Mega, 12 for other boards
#define FIRST_SERVO_PIN 2
MegaServo Servos[NBR_SERVOS] ; // max servos is 48 for mega, 12 for other boards
int pos = 0;      // variable to store the servo position
int potPin = 0;   // connect a pot to this pin.
void setup()
  for( int i =0; i < NBR_SERVOS; i++)
    Servos[i].attach( FIRST_SERVO_PIN +i, 800, 2200);
void loop()
  pos = analogRead(potPin);   // read a value from 0 to 1023
  for( int i =0; i
Отзывы покупателей о Flyduino-A контроллер 12ти серв от DFRobot
(07.10.2015)
Правильно ли я понимаю, что входное напряжение питает только силовую линию для сервов?
То есть для автономной работы нужно две линии питания: 5-6V для сервов () и 3.3V для запуска контроллера?
admin (07.10.2015)
Контроллер нормально работает и от 5В, однако для модулей XBee требуется напряжение только 3.3В
Арсен (07.10.2015)
спасибо. Но в любом случае нужно подавать питание и на входящую линию power in и на 3v3 контакт ftdi?
Не спалю ли я контроллер если подам 5в на 3v3 контакт?
Іван (17.01.2017)
на FTDI нічо подавати не треба, він тільки для програмування
у мене вийшло контроллером покерувати сєрвами, на 5v power supply подавав живлення для ньо і на power-in живлення для сервів, приклад є тутай:
https://swiftbricks.com/en/flyduino-a-12-servo-controller-example
в цілому гарненька штука, єдине скуднуваті доки в порівнянні з ардуїновими
Хорошая вещь только нужно быть осторожным с питанием иначе можно повредить контроллер.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Flyduino-A контроллер 12ти серв от DFRobot?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
