Дорогие друзья!
В связи с празднованием Святой Троицы, в понедельник, 28 мая, наш офис работает с 10:00 до 19:00.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
XBee 2мВт серия 2 с антенной от Sparkfun
код: AOC144
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: XBee
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • XBee 2мВт серия 2 с антенной от Sparkfun
  • Отзывы (5)
XBee XB24-Z7WIT-004 модуль от Digi. В серии 2 улучшена выходная мощность и протокол данных. Модули серии 2 позволяют построить комплексную сеть построенную на XBee ZB ZigBee сетевой прошивкой. Эти модули позволяют получить очень надежную и простую коммуникацию между микроконтроллерами, компьютерами, системами  или чем либо еще имеющим последовательный порт. Поддерживает как связь точка-точка так и мультиточка. Модуль может работать со старыми модулями серии 2.5, если обновить прошивку через X-CTU.
  • 3.3В 40мА
  • максимальная скорость 250 кб/с
  • выходная мощность 2мВт (+3дБм)
  • расстояние 120м
  • встроенная антенна
  • 6 10-битных аналоговых входов
  • 8 цифровых входов/выходов
  • 128-битное шифрование
  • AT или API команды управления
Отзывы покупателей о XBee 2мВт серия 2 с антенной от Sparkfun
(12.04.2015)
Быстрая доставка. Все работает. Спасибо.
прошу прощения, с проблемой разобрался, сообщения можно не опубликовывать.
Модераторы, прошу прощения, с проблемо
Работает, как и должно = )
Илья (01.04.2015)
Возникли проблемы с прошивкой через X-CTU. Один модуль прекрасно работает в качестве координатора, а второй был в режиме роутера, и когда я присвоил ему END DEVICE, возникла ошибка при записи, и сам модуль не получается ресетнуть. Кто сталкивался с такой проблемой?
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по XBee 2мВт серия 2 с антенной от Sparkfun?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
