 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Под елочку на Новый Год!
Школа робототехники intRobots
Мощный XBee Pro 60мВт модуль (802.15.4) от Sparkfun
код: AOC144
sparkfun
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: XBee
1299 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
28
  • Мощный XBee Pro 60мВт модуль (802.15.4) от Sparkfun
  • Отзывы (5)
Это самый популярный XBee модуль XBP24-AWI-001 диапазона 2.4ГГц повышенной выходной мощности 60мВт от компании Digi, поддерживающий обмен в соответствии с протоколом 802.15.4 (базовым для модулей XBee). Данные модули отличаются простотой конфигурирования и подключения. Достаточно всего два модуля для организации обмена между двумя микроконтроллерами через последовательный интерфейс. Используя большее количество модулей можно построить небольшую простую многоточечную сеть обмена информацией между микроконтроллерами.
  • Рабочее напряжение питания: 3.3В
  • Потребляемый ток: 215мА
  • Максимальная скорость обмена: 250кбс
  • Максимальная выходная мощность: 60мВт (+18dBm)
  • Радиус действия: 100м
  • Тип антенны: внешняя (приобретается отдельно)
  • Сертификация: Полная FCC сертификация
  • Дополнительные возможности модуля:
    • АЦП 6 каналов 10-разрядов
    • Цифровые GPIO входы/выходы: 8
  • Тип шифрования: 128-бит шифрование
  • Конфигурирование модуля: локальное или удаленное
  • Управление модулем: набор AT или API коммандами
Отзывы покупателей о "Мощный XBee Pro 60мВт модуль (802.15.4) от Sparkfun"
Земляной Евгений Александрович (12.04.2015)
Быстрая доставка. Все работает. Спасибо.
Илья (01.04.2015)
прошу прощения, с проблемой разобрался, сообщения можно не опубликовывать.
Илья (01.04.2015)
Модераторы, прошу прощения, с проблемо
Ростислав (04.10.2014)
Работает, как и должно = )
Илья (01.04.2015)
Возникли проблемы с прошивкой через X-CTU. Один модуль прекрасно работает в качестве координатора, а второй был в режиме роутера, и когда я присвоил ему END DEVICE, возникла ошибка при записи, и сам модуль не получается ресетнуть. Кто сталкивался с такой проблемой?
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мощный XBee Pro 60мВт модуль (802.15.4) от Sparkfun?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
