 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Под елочку на Новый Год!
Школа робототехники intRobots
Arduino Mega 2560 R3 (с USB-кабелем) от Keyestudio
код: APC161
Keyestudio
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
469 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
7
  • Arduino Mega 2560 R3 (с USB-кабелем) от Keyestudio
  • Отзывы (7)
Одна из самых удачных и высококачественных копий оригинальной платы Arduino Mega. В качестве USB-UART переходника используется дополнительный микроконтроллер (ATMega16u2), который отличается высокой скоростью передачи данных и для которого не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при установке среды разработки Arduino IDE. Так же предусмотрены дополнительные контакты SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводы AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino Mega2560 на базе микроконтроллера Atmega2560 с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
Микроконтроллер ATmega16u2 позволяет использовать контроллер Arduino Mega2560 как пользовательское USB HID устройство. При перепрошивке этого микроконтроллера контроллер Arduino можно использовать как клавиатуру, мышь или игровой джойстик.
Arduino - это открытая платформа с открытым кодом программ и библиотек, которая позволяет собирать всевозможные электронные устройства. Плата Arduino Mega2560 будет интересна креативщикам, дизайнерам, программистам и всем пытливым умам, желающим собрать свое устройство или управляемую конструкцию. Для этой платформы написано огромное количество различных прикладных программ и библиотек. Пожалуй не осталось датчиков, дисплеев и исполнительных механизмов для которых не написана Arduino библиотека или программа, в которых они используются.
Для программирования используется упрощённая версия C++, разработку можно вести как с использованием бесплатной среды Arduino IDE, так и с помощью произвольного C/C++ инструментария. Для программирования и общения с компьютером вам понадобится USB-кабель, а для автономной работы потребуется блок питания на 7,5-12 В.
  • Микроконтроллер - ATmega2560 - 16AU
  • Способ подключения к USB - ATmega16U2-MU USB контроллер
  • Рабочее напряжение контроллера:
    • Вход USB: 5В
    • Вход VCC: 5В
    • Вход Vin: 7,5В-12В
  • Цифровые ввода / вывода - 54 (17 из которых обеспечивают выход PWM/ШИМ)
  • Аналоговые входы - 16
  • Постоянный ток в линии ввода / вывода 40 мА
  • Постоянный выходной ток стабилизатора на 3,3: 50 мА
  • Флэш-память 256 Кб, из которых 8 Кб используются загрузчиком
  • Оперативная память: 8 Кб SRAM
  • Энергонезависимая память данных: 4 КБ
  • Тактовая частота 16 МГц
  • В комплекте идет USB-шнур
Arduino Mega 2560 R3 от Keyestudio
Отзывы покупателей о "Arduino Mega 2560 R3 (с USB-кабелем) от Keyestudio"
Стеценко Юрий (22.09.2019)
Плату компьютер распознал, заливки состоялись. Покупкой доволен.
Олег (01.08.2019)
по какой то причине плата не работает с заведомо рабочим радиомодулем nRF24L01. Возможно кто то знает в чём может быть проблема?
admin (02.08.2019)
Проверьте, пожалуйста, правильность подключения. SPI интерфейс у Меги отличается по подключению от остальных контроллеров.
Азаров Роман (25.01.2019)
плата відмінної якості, доставлено наступного дня. дякую
Vlad (07.01.2019)
Оперативностью сотрудников и качеством товара вполне доволен.
Максим (23.10.2018)
А Флэш-память (256 Кб), вообще реально расширить? Будь то как то подключенные карты памяти или другие способы, именно чтобы в них можно было бы загружать скетчи. И второй вопрос, могут ли взаимодействовать платы между собой?
admin (24.10.2018)
Расширить память программ, к сожалению, нельзя. Данные можно хранить в картах памяти.
Между контроллерами данные можно передавать как по интерфейсу UART так и через SPI.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino Mega 2560 R3 (с USB-кабелем) от Keyestudio?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
