68 грн
Відгуки (15)
Arduino Сенсор шилд дозволяє підключити велику кількість різноманітних модулів таких як сенсори, серво-приводи, реле, кнопки, потенціометри та ін. Вся периферія плати Arduino розведена на цьому шилді в зручні роз'єми в різноманітних форм-факторах для подальшого зручного з'єднання з кінцевими модулями. Сенсор шилд одягається безпосередньо на контролер Ардуіно і не потребує додаткових комутацій та пайки - що робить його дуже зручним в експлуатації.
На платі розширення Arduino Sensor Shield V4.0 розташовано безліч інтерфейсів для підключення різних зовнішніх пристроїв та живлення:
Колодка живлення Arduino, позначення виводів: RESET, 3V3, 5V, GND, VIN;
Встановлено 6 аналогових входів позначених 0 - 5;
Analog IO ports (інтерфейс аналогових входів-виходів), має 6 виводів, позначення виводів: A0 - A5. Кожен вхід-вихід має 3 контакти GND, VCC, Signal;
Analog Buckled ports - інтерфейс зв'язку з аналоговими входами з VCC/GND, має 6 виводів, в пластмасовому корпусі кожен, позначення виводів: A0 - A5. Кожен вивід має 3 контакти GND, VCC, Signal;
Входи та виходи інтерфейсу RS232 (послідовна шина COM);
I2C (IIC) port (Inter-Integrated Circuit) - послідовна шина даних для зв'язку інтегральних схем. Позначення контактів: SCL (Serial CLock), SDA (Serial DAta);
Digital IO ports (колодка цифрових входів-виходів) має 16 виводів, позначення висновків: 0 (Rx), 1 (Tx) - 13, GND, AREF. Кожен вхід-вихід має 3 контакти GND, VCC, Signal. Перший контакт позначений на схемі;
Живлення плати здійснюється або з Arduino, або від зовнішніх джерел живлення (блоків живлення, батарей). Для живлення плати потрібна напруга 5В.
напруга живлення плати: 5В;
живлення: від Arduino або від зовнішніх джерел живлення;
I2C (IIC) port (Inter-Integrated Circuit) - послідовна шина даних для зв'язку інтегральних схем;
інтерфейс RS232 (послідовна шина COM);
інтерфейс Analog Buckled ports для зручного та надійного з'єднання з 6 аналоговими входами;
вхідна напруга (рекомендовано): 7 - 12 В;
вхідна напруга (гранична): 6 - 20 В;
габарити плати: 57 х 68 х 19 мм;
Відгуки покупців про Сенсор шилд для подключения датчиков V4
Калініна Крістіна (08.01.2024)
Скажу, що дуже корисна штука, бо не потрібно додавати нові дроти, щоб під''єднуватись до Ардуіно (на прикладі серво), зрозумілий інтерфейс що і куди втикати, зручний. Єдине, для того, щоб з''єднати Ардуіно і шилд, потрібно знімати хоча б верхню частину захисного кейсу для Ардуіно, бо не дотягується. І ще чогось він інколи може підводити, в плані програмування (коли програмуєш 2 серво, то все норм, а коли більше, то може інколи підвисати механічно (в проєкті повинно бути запрограмовано 8, не не получилось), не знаю з чим це пов''язано, але це не ламає враження про цей шилд.
после подключения теряются выходы SCL SDА
перепрописывать не всегда есть возможность, если они важны не покупайте это
я бросил в ящик, пустая трата денег
Отримав швидко. Під час огляду виявився невеличкий дефект - де-які контакти девайсу були залиті припоєм (короткозамкнені). Кілька хвилин роботи з паяльником - і проблему вирішено. Будьте уважні, якість китайської пайки не завжди задовільна. Зараз все працює нормально. Дякую.
Ардуіно Мега Сенсор Шилд дозволяє підключати до Arduino Mega 2560 різні модулі, такі як датчики, сервоприводи, реле, кнопки, потенціометри та ін., Що дозволить вам реалізувати проекти будь-якої складності, що вимагають одночасного підключення декількох модулів до контролера Arduino.
Клеммная колодка под винт предназначена для надежного подключения проводов к контактам контроллера Arduino UNO. На плате с разъёмами предусмотрено крепёжное отверстие для крепления через стойки к плате контроллера.
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), особливість мікросхеми - висока швидкість передачі даних та відсутність потреби додаткової інсталяції драйверів. Вони встановлюються...
16х2 LCD Шилд з 6 кнопками (п'ять з них призначені для користувача, шоста - Reset). Працює як зі стандартною ардуінівською бібліотекою LiquidCrystal, так і з 4 Bit Arduino LCD (див. Посилання на сторінці продукту). Може працювати як з Arduino Uno , так із Arduino Mega . LCD з...
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
41 грн
