Зворотний зв'язок Мапа сайту
Trema Shield для Arduino
код: ASC234
  • Trema Shield для Arduino
Trema Shield - это плата расширения, которая упрощает процесс подключения модулей к Arduino. Использование Trema Shield избавляет Вас от необходимости пайки проводов (например питания) при подключении нескольких модулей к Arduino, упрощает процесс создания устройств.
Множество датчиков имеют всего три вывода (два - питания и один информационный). У Arduinoмного информационных выводов и с их подключением к датчикам сложностей не возникает, а с выводами питания всё гораздо хуже, на плате Arduino всего два вывода 5V и три вывода GND. Значит без пайки или макетных плат, можно подключить только два модуля. Некоторые используют логические уровни на информационных выводах Arduino для их использования в качестве выводов питания, но это сильно нагружает выводы и может вывести их из строя.
На плате Trema Shield возле каждого информационного вывода находятся два вывода питания (VCC и GND) значит количество подключённых модулей, без пайки и «скрутки» проводов, может совпадать с количеством информационных выводов Arduino.
Помимо обычных (цифровых и аналоговых) выводов, на пате Trema Shield имеются колодки аппаратных шин I2C и UART (Serial) для подключения соответствующих модулей. Если Вам нужно подключить несколько модулей к шине I2C можно воспользоваться Trema I2C Hub.
Если Вы планируете подключать много мощных модулей или модули вносящие сильные искажения в шину питания, то Вам подойдёт Trema Power Shield, который в отличии от выполнения функции Trema Shield имеет встроенный мощный стабилизатор напряжения.
Trema Shield имеет макетную область состоящую из сетки контактных отверстий, благодаря чему его можно превратить в Ваш собственный, уникальный Shield. Крайние контактные отверстия соединены с питанием или информационными выводами, в соответствии с нанесёнными обозначениями. Предположим Вы собрали устройство, подключив несколько модулей проводами к Trema Shield. Вы хотите часто использовать собранное устройство, но Вам мешает куча проводов и «висячие» модули. Тогда можно припаять все модули к центральным отверстиям Trema Shield соединив их (припаивая провода) к нужным крайним отверстиям. Теперь Trema Shield превратился в Ваш собственный Shield без травления печатных плат.
Подключение:
На плате Trema Shield имеются:
  • Колодка из 14 цифровых выводов (D) с выводами шины питания (VCC и GND), для подключения цифровых модулей через Trema Shield к Arduino.
  • Колодка из 6 аналоговых выводов (S) с выводами шины питания (VCC и GND), для подключения как цифровых, так и аналоговых модулей, через Trema Shield к Arduino.
  • Колодка аппаратной шины I2C из 4 выводов (SDA, SCL, GND, Vcc) для подключения I2C модулей через Trema Shield к Arduino.
  • Колодка аппаратной шины UART (Serial) из 4 выводов (TX, RX, GND, Vcc) для подключения UART модулей через Trema Shield к Arduino.
  • Кнопка RESET для перезагрузки Arduino.
  • Два светодиода, «ON» - информирует о наличии питания, «L» - информирует о наличии высокого логического уровня на выводе D13.
Trema Shield устанавливается на Arduino, а модули подключаются проводами к колодкам Trema Shield.
Пита?ние:
Напряжение питания модулей 5 В постоянного тока (выводы VCC и GND колодок) берётся с вывода 5V и GND Arduino.
Комплектация:
  • 1x Trema Shield
