Модуль BIGGA GSM – це унікальний та повноцінний GSM/GPRS модем на базі модуля SIM800C. Плата має мінімальні розміри, а саме ширина 35 мм. та висота 28 мм. Унікальність полягає в тому, що, незважаючи на малі розміри плати, на ній вдалося розмістити лінійний регулятор напруги MIC29302, що дозволяє живити модуль джерел напругою 5В. Для забезпечення стабільної роботи на платі в ланцюзі живлення розміщені танталові керамічні та один полімерний конденсатор. Розроблено та виготовлено в Україні!
На платі розміщено перетворювач логічних рівнів на контактах TX та RX, що дозволить спілкуватися з модулем, використовуючи 5 В логічний рівень. Великою перевагою є повнорозмірний SMA конектор для підключення антени GSM. Тепер не потрібно шукати перехідник IPX на SMA. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про GSM / GPRS SIM800 модем BIGGA GSM Юрий (14.09.2021) К сожалению, у меня не получилось поменять встроенный сертификат на другой для HTTPS соединения, чтобы подключиться к "другому-своему" облаку. Влад (07.02.2020) А подскажите плиз как его подключить к USB UART переходнику, кидаю 5в на 5в, землю на землю, Tx на Rx, Rx на Tx и в терминале мёртво. Симка при этом тоже офлайн. ВідповістиЮрий (14.09.2018) Да! Хоть бы схему обвязки дали (Сделано в Украине?) Відповістиadmin (14.09.2018) Да, сделано в Украине. Связались с производителем, он дал схему (см. раздел Ссылки) ВідповістиЮрий (14.09.2018) Подключеаю к компу через USB/UART CP2102 без Arduino-в. Блок потания "аналог" с LT1048 на 9V (держит микропаяльник 4Апера). Сначала не хотел сам включаться - поставил кнопку(припаял к POWERKEY провод) - Включается и Выключается.Потом по надобности сделал прибамбас который после включения блока питания через секунду подает минус на POWERKEY на длитильность как в даташите. Все Нормально работает.Индикация STATUS и NETLIGTH подключенны через 4,7 кОм и Транзисторы(даташит) к внешним светодиодам.Пока писл программу и тестил работал отлично (потом однажды дал AT+CMGDA) вырубился и NETLIGTH начал моргать 3 герца,затем на выходе NETLIGTH появилась постоянка 2,5 вольта с импульсами до 2,75.Иногда отваливается SIM. реже зависает его UART,Сейчас STATUS не гасит но AT+CPOWD=1) выполняет.И сам через секунд 5-6 включается. СМС принимает.Короче живет своей жизнью... Стоял на предприятии суток 2е отработал в комплексе отвяла SIM. Сейчас Стоит Дома и я "Балдею!"...Деньгу не заработал... И ШО ДЕЛАТЬ? ВідповістиПредставник компанії (08.11.2018) Доброго дня, Юрій. Схема модуля GSM тепер доступна під описом продукту. Проблема роботи з AT командами та взагалі з UART може бути пов''язана з тим, що на модулі вхідна напруга живлення під''єднана до конвертора рівнів і таким чином, живлячи модуль 9В, Ви отримуєте 9В логічний рівень. Ми змінили опис продукту і напруга живлення має бути 5В. Нажаль, Ви не залишили контактів для зв''язку, тому просимо Вас зв''затися з представниками Arduino.ua, щоб ми змогли зв''язатися з Вами, уточнити кілька питань і у разі потреби замінимо модуль на новий. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "GSM / GPRS SIM800 модем BIGGA GSM" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
