 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Высокотоковый модуль нагрева стола
код: TDC238
Дополнительные категории товара: Экструдеры, Столы
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
139 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Высокотоковый модуль нагрева стола
  • Отзывы (2)
Силовой модуль нагрева стола построен на силовом транзисторе HA210NO6 и предназначен для коммутации цепи нагрева стола с большим током потребления. При естественном охлаждении максимальный коммутируемый ток составляет 25А, чего, в большинстве случаев достаточно, однако при использовании принудительного охлаждения максимальный ток составляет 210А, что недостижимо для большинства электромагнитных реле.
Для надежного открывания транзистора достаточно напряжения на затворе 4В.
Модуль так же можно использовать в других сферах применения, где требуется надёжно коммутировать постоянное напряжение больших токов.
  • Назначение: коммутация силовых цепей
  • Силовой транзистор: HA210NO6
  • Размеры платы: 60x50 мм
  • Монтажные отверстия: 3.2 мм диаметр, для винтов M3
  • Расстояние между отверстиями: 54x43 мм
  • Напряжение питания: от 12 В до 24 В
  • Максимальный ток с активным охлаждением: 210A
  • Максимальный ток с естественным охлаждением: 25А
Вариант схемы подключения:
Высокотоковый модуль нагрева стола для RAMPS 1.4
Отзывы покупателей о "Высокотоковый модуль нагрева стола"
Валентин (17.07.2019)
Зверніть увагу, що 5В від Ардуїно - недостатньо для того шоб транзистор відкривався. Я використовував додатковий модуль (https://arduino.ua/prod2317-silovoi-modyl-mosfet-tranzistora-s-optorazvyazkoi-24v-30a), який я змонтував між "DC IN" та "Сontrol In"
Базалій Анатолій Миколайович (17.10.2018)
Пришло вовремя, всё красиво, но греется на 12А прилично.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Высокотоковый модуль нагрева стола?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
