Косметический недостаток – немного погнут разъем micro-usb (исправлено). В остальном устройство полностью функционально. Цвет товара: черный. Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумулятор в комплект не входит. Powerbank имеет стандартный выход USB и вход micro-USB. Можно использовать любые аккумуляторы формата 18650 (ёмкостью: 1800 мАч, 2200 мАч, 2600 мАч, 2800 мАч, 3400 мАч), при этом, они должны быть без модуля защиты (микросхема защиты имеется на плате преобразователя). Для установки аккумулятора в корпус Powerbank не требуется применения пайки. Крышка корпуса закрывается на защелки. Перед использованием нового аккумулятора необходимо полностью его зарядить! Также при установке аккумулятора следует соблюдать полярность – при неправильной установке аккумулятора Powerbank гарантировано выйдет из строя! USB-кабеля в комплекте нет! Характеристики:
