Зворотний зв'язок Мапа сайту
Активна GPS антена (3 метра)
код: AOC246
Додаткові категорії товару: GPS
Теги: GPS
179 грн
  • Активна GPS антена (3 метра)
  • Відгуки (7)
Активна GPS антена являє собою високопродуктивну антену і підсилювач з низьким рівнем шумів. Підходить до більшості навігаторів (Garmin, GlobalSat, Magellan, Navman, Holux, Lowrance).
Хараткеристики:
  • Частота: 1575.42MHZ
  • Напруга: 3.0-5.0В
  • Розміри: 3.9 x 5.0см
  • Довжина кабелю: приблизно 3м
  • Конектор: SMA plug
  • Вологонепроникна
  • Кріплення: магнітна підкладка
Сумісна з навігаторами:
  • Garmin: 50CSX, GR-236, GR-239, 271BT, 321
  • GlobalSat BC-307, BT-308, BT-318, SDIO
  • Magellan: 800, 860, 860T, 3000T, 3240 , 3050, 3050T
  • Navman: PIN, PiN 100, PIN 300, PiN 570, iCN 310, iCN 320, iCN 330, iCN 510, iCN 520, iCN 530, iCN 550
  • Holux: GR-236, GR-239, BT, 321, 271
  • Lowrance iWay 250, 250C
Відгуки покупців про Активная GPS антенна (3 метра)
Данило (03.06.2022)
Протестував три антени з NanoVNA. Усі однакові, 3 метри довжиною.
Частота L1: 1575.45 МГц, ширина 15.3 МГц.
Вимірюю імпеданс та зворотні втрати S11 (return loss).
1) R: 84 Ohm, SWR: 1.69, S11: -11.8 dB
2) R: 40 Ohm + паразитна індуктивність, SWR: 1.53, S11: -13.6 dB
3) R: 47 Ohm + паразитна індуктивність, SWR: 1.42, S11: -15.2 dB
Юрій (28.04.2022)
Доброго дня. Живлення антени проходить по кабелю від модуля GPS NEO, чи іншим методом.
admin (24.05.2022)
Живлення й сигнал передаються одним кабелем.
Игорь (25.03.2021)
Антена совместима с Модуль GPS NEO-8M Міні SMA?
admin (26.03.2021)
Да, совместима.
Александр (05.04.2020)
Это ни какая не Активная антенна. Зачем Вы впариваете фуфло. В активной антенне находится GPS приемник, а в этой только патч-антенна, без электронной схемы.
admin (07.04.2020)
Усилитель находится в корпусе антенны. GPS приемник - это устройство, к которому подключается антенна. Для данной антенны приемник должен обеспечивать подачу питания на антенну для питания усилителя.
Є питання по "Активна GPS антена (3 метра)" ?
