Зворотний зв'язок Мапа сайту
Звуковий модуль MP3/WAV Gravity UART DFR0534 від DFRobot
код: AOC607
Додаткові категорії товару: Audio, звук, голос, mp3
DFRobot
325 грн
  • Звуковий модуль MP3/WAV Gravity UART DFR0534 від DFRobot
  • Відгуки (7)
Ви завжди відчуваєте, що робота Вашої Arduino конструкції нудна, не приваблива або не має життєвої сили? Цей новий голосовий модуль Gravity MP3, створений компанією DFRobot, може вирішити цю проблему.
Код виробника: DFR0534
Цей модуль може зберігати 8 МБ аудіофайлів, що означає, що він може зберігати більше 200 аудіо за вашим вибором, підтримує формати MP3 і WAV. Його метод зберігання такий же простий, як і звичайний USB-накопичувач, а аудіо файли можуть бути оновлені в будь-який час. Модуль використовує DF-Gravity. Він має можливість відтворювати зазначений звук, відтворювати безперервно та регулювати гучність. Він підходить для всіх видів проектів, пов'язаних зі звуком або голосом, таких як інтелектуальний автомобіль, метеорологічні станції, інтелектуальні домашні пристрої, навігаційна система, платіжні термінали, моніторинг охоронних систем, машинна аудіонавігація і т. д.
Розташування та призначення виводів:
Номер Призначення виводу Позначення виводу на платі
1 Вихід UART TX
2 Вхід UART RX
3 Загальний -
4 Напруга живлення +
5 Загальний GND
6 Напруга живлення VCC
7 Сигнал зайнятості("1" при відтворюванні) BUSY
8 Вихід підключення динаміка SP+
9 Вихід підключення динаміка SP-
10 Лінійний вихід ЦАП лівого каналу DACL
11 Лінійний вихід ЦАП правого каналу DACR
12 Однопровідний інтерфейс керування ONE
13 USB інтерфейс підключення до компьютера MicroUSB
Варіант підключення:
  • Робоча напруга: от 3,3 В до 5 В
  • Інтерфейс: UART
  • Підтримка звукових форматів: MP3, WAV з апаратним декодуванням
  • Підтримувана частота дискретизації: 8 / 11,025 / 12/16 / 22.05 / 24/32 / 44.1 / 48 кГц
  • Підтримка імітації диска SPIFLASH
  • Регулювання гучності: 30 рівнів регулювання гучності
  • Розмір: 22x30мм
Відгуки покупців про Звуковой модуль MP3/WAV Gravity UART DFR0534 от DFRobot
nen777w (10.04.2020)
Документация на модуль крайне скудна.
Пример из example говорит что:
play(0x01);//Play the specified audio:0x01-file0001
void play(unsigned char Track)
unsigned char play[6] = {0xAA,0x07,0x02,0x00,Track,Track+0xB3};
Serial1.write(play,6);
Должен проиграть 1-й файл, т.е. файл 01.mp3 на самом деле проиграется 08.mp3
play(2) - проиграет 1-й файл
play(8) - проиграет 7-й файл
Во общем модуль живет своей жизнью.
nen777w (18.04.2020)
Поправочка.
Модуль ЖИЛ своей жизню так как имена файлов не имеют никакого значения. Есть рекомендация что бы они были пронумерованы 01.mp3/wav 02.mp3/wav 03.mp3/wav...
Но если будут присутсвовать еще какие то, пусть даже в подкаталогах, то модуль пронумерует их по своему усмотрению. (Что было в моем случае)
Во общем что бы номера совпадали с ожижаемыми нужно что бы ничего лишнего на флешке не было.
Онуфрий (12.02.2020)
Модуль имеет восемь мегабайт памяти, форматированной как FAT. Максимальная скорость чтения 5,8 кб/с; записи 2,4 кб/с. Из "коробки" в модуль записаны шестнадцать файлов: восемь звуков нот в формате .mp3 от До первой октавы до До второй октавы; и восемь прочих различных звуков в формате .wav.
Имена файлов для модуля особого значения не имеют, всем найденным файлам и папкам, в алфавитном порядке, присваивается условный номер, по которому и происходит обращение. Условный номер передаётся в виде двухбайтового шестнадцатеричного числа, т.е. файл 09.mp3 имеет номер 0х00 0х09, а файл 10.mp3 - 0х00 0х0А соответственно.
Все команды начинаются с 0хАА и заканчиваются байтом контрольной суммы CRC8.
Модуль не сообщает об ошибочной команде, он её просто игнорирует.
Модуль обладает тридцатью уровнями громкости, т.е. максимальное значение 0х1Е
Алексей (26.04.2019)
Риcкнул таки купить этот модуль , дошло быстро , за что отдельное спасибо . Но к сожалению для моих задач он не подошел по причине медленной работы. Как и модуль MP3 Shield от Spurkfun по той же причине. Задача была воспроизводить один единственный семпл ( звук бас барабана ) при срабатывании триггера. Закинул в цикл loop одну единственную команду play(01) из примера на офф.сайте которая посылается через хардварный uart . без пауз и семпл проигрывается примерно два раза в секунду т.е. с паузой около 250 мс . Мне же необходимо , чтобы минимальная пауза между проигрыванием семпла была максимум 12,5 мс а то и меньше ( т.е. длительность 16й ноты в темпе 300 ударов в минуту ) . Остается смотреть в сторону ардуин на ARM с I2S интерфейсом или малину . Это так для информации , может кто-то еще задался целью сделать дешевый семплер на базе подобных модулей .
Гончаров Вячеслав (25.02.2019)
Отличный модуль. На мой взгляд, лучший из предлагаемых сегодня.
Алексей (29.12.2018)
Здравствуйте. Нигде не могу найти характеристики битности аудио которое он воспроизводит. Частота дискретизации есть ,а вот разрешение ЦАП нет . У меня задача проигрывать семпл бас-бочки при поступлении сигнала с датчика ( простыми словами хочу сделать семплер для электронных барабанов ) , но с качеством CD т.е. 44,1 кГц и 16 бит. Приобрел Arduino Due , она с этой задачей справляется отлично , но там ЦАП 12битный . Хотелось бы по этому модулю узнать точнее ;) Он бы идеально подошел для этой задачи т.к. городить конструкцию с SD карты и кучи всего прочего ради вопроизведения одного секундного семпла как "с пушки по воробъям" )
admin (31.12.2018)
К сожалению такой информации у нас нет, но, как правило, подобные декодеры изготавливаются с 16-битным ЦАП.
Є питання по "Звуковий модуль MP3/WAV Gravity UART DFR0534 від DFRobot" ?
