 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Сервопривод MG996R 15 кг
код: ARC108
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: servo
185 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
121
  • Сервопривод MG996R 15 кг
  • Отзывы (43)
Сервопривод MG996R 15 кг – клон популярного цифрового серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену. Мощный серво мотор с металическим приводом. Крутящий момент до 11 кг/см (при питании 6В).
Внимание! Участились отзывы про плохую работу данных сервоприводов. Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания. Его НЕЛЬЗЯ питать от контроллера.
  • Стабильная и надежная защита от повреждений
  • Металлический привод
  • Двухрядный шарикоподшипник
  • Длина провода 300 мм
  • Размеры 40х19х43 мм
  • Масса 55 г
  • угол поворота: 120 градусов
  • рабочая скорость: 0.17 сек/60 градусов (4.8В без нагрузки)
  • рабочая скорость: 0.13 сек/60 градусов (6В без нагрузки)
  • пусковой момент: 9.4 кг/см при питании 4.8В
  • пусковой момент: 11 кг/см при питании 6В
  • рабочее напряжение: 4.8 - 7.2В
  • все детали привода выполнены из металла
Отзывы покупателей о "Сервопривод MG996R 15 кг"
(26.04.2018)
Ребят, у какой у них ресурс вообще?
admin (26.04.2018)
Ресурс сильно зависит от условий эксплуатации. В щадящем режиме работают годами. На пределе возможностей - как повезет. Перегруженный сервопривод может выйти из строя в любой момент...
Отличная серва. На 4-х лучевой тяжке из комплекта спокойно поднимала 7кг при 7В питания. Железки потяжелее под рукой не оказалось) Проблем с позиционированием не наблюдалось.
Таки 180, если задержку поставить по умолчанию.
все получено во время! Все работает прекрасно!!! Благодарю за оперативность !
Спасибо магазину за качество и оперативность.
Касательно данной сервы: угол поворота у нее 180 градусов. хотя в описании и в даташите сказано 120 градусов.
Машинка мощная но под небольшой нагрузкой (ну нет у меня 11 кгсм точно) очень плохо позиционируется. Есть постоянный дребезг. приходится отключать управляющий сигнал.
Евгений (19.10.2017)
Как добиться 180 град? Запустил стандартный пример ардуино servo sweep, где for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) и for(pos = 180; pos>=1; pos-=1), но при этом визуально крутится именно на 120 градусов!
Реально не использовал, просто протестировал после покупки. Работает, все как в описании.
P.S. По сравнению с 9-ти граммовыми пластиковыми просто монстр.
Отличный, мощный, металический, хорошо смазанный сервопривод. Еще и совсем недорогой. Да, у него есть небольшая мертвая зона, но по-сравнению с остальными преимуществами - это просто мелкая недоработка. К тому же они работают надежно, не горят и не ломаются, в отличии от большинства других китайских сервоприводов.
Работает но нет плавности хода, в процессе работы дребезжит и дёргается, будто её сложно спозиционироваться.
Добрый день.
1 - иногда покупаю у вас. Пока все, что брал - работало и работает как надо.
2 - вопрос про серву.
Нет ли у вас данных по ее ресурсу? Кроме того - нет ли данных (у продавца либо у других, пользовавшихся нею) по поводу того, насколько хорошо она себя ведет в ненулевом положении? Грубо говоря, если я ее выставлю, допустим, на +24 градуса и оставлю в таком положении на пол-дня -- ей не поплохеет?
Планирую использовать ее для управления дроссельной заслонкой на твердотопливном котле, поэтому и возникли такие вопросы. Заранее спасибо.
admin (26.12.2016)
Это штатный для сервопривода режим работы.
Желательно в Вашем случае использовать сервопривод с запасом мощности и металлическим редуктором.
БамбрТопотушка (27.12.2016)
Спасибо за ответ. Того момента, что выдает эта конкретная машина - более чем достаточно. Ну и, судя по описанию - редуктор там металлический.
Чтобы "два раза не вставать" - посмотрел отзывы, многие жаловались на качество, жалобы вроде бы прекратились примерно год назад. Случайность или вы предприняли какие-то меры?
admin (27.12.2016)
Сменили поставщика.
Движок в серве обычный колекторный?
admin (14.11.2016)
Да, коллекторный.
А як можна закріпити шестерню на сервопривод??
Дорого вечора чи вже ночі!Вмене таке питання на скільки грудусів повертаеця вал сервопривода,і поскільки градусві в одну і вдругу сторону??
admin (11.10.2016)
Как правило от 175 до 185 градусов
Все круто, вот пытаемся собрать систему стабилизации на этом движке и гироскопе mpu6050 https://www.youtube.com/watch?v=88nFyPeGQXs
Эти сервы аналоговые о чё м говорит наличие (кс2462)
а должны быть цифровые на ATMEGA8
http://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG996R_Tower-Pro.pdf
Вот здесь подробно http://forum.rcdesign.ru/f71/thread341083.html
Ваши сервы изнутри один,в один
Потому,уважаемый Admin с вашей стороны необходимо пометить товар как :ВНИМАНИЕ,ЭТО АНАЛОГОВЫЕ СЕРВОПРИВОДЫ,РЕПЛИКА КИТАЙЦЕВ НА MG996R_Tower-Pro ,или привезти настоящие народные цифровые сервы (пусть немного дороже)
Странная машинка. Во первых нереальная мощь. Шестерни все металл, смазки прилично. На главной шестерне металлический ограничитель на ход 60 градусов в обе стороны (120 то есть вместе). Теоретически его можно снять плоскогубцами, но не пробовал, так как серва установлена на авто. Далее, при первом знакомстве жужжала, дергалась, нейтраль при активной рулежке сдвигалась против часовой стрелки примерно градусов на 10 после 30 полных циклов влево/вправо. Соответственно думал что попалась бракованная с глюченым позициометром. Разобрал, как мне показалось провода от платы к позициометру были скручены грубым пучком и так, что были зажаты крышкой и давили на сам девайс (может от этого шестерня зажималась, так и не понял). Собрал провода более аккуратно, собрал всю серву назад, болты столь сильно как с завода не затягивал, но закрутил надёжно. Поставил на авто - всё заработало как часы, никакого жужжания, четкая нейтраль, никаких сдвигов, точная и быстрая работа. Может кому перебирание сервы поможет. Делают китайцы похоже качественно, но собирают в спешке. В итоге доволен как слон. За такие деньги результат просто прекрасен. Хотя мзначально думал ругаться и менять серву.
заказал -нет в наличии как только появилась сразу позвонили оперативно а доставка вообще удивила на следующий день молодцы немножко брачный небольшой перекос в редукторе устранил и работает и позиционируется на ура даже с питанием от приёмника оперативная и хорошая работа спасибо
У меня эта серва сходит с ума при небольшой нагрузке. Без нагрузки - работает. Брак. Отстой. (питал от надежного 6-ти вольтового источника) И уже не обменяю - когда сходила с ума сломала предел в корпусе.
Друзья, эта серва можно сказать уже "классическая". Их продано очень много и продаются они очень давно. В связи с последними негативными отзывами, мы уже пару раз проверяли эти сервоприводы, причем из разных партий. Работают отлично. В конце концов, вам могли попасться просто бракованные двигатели. Статистику по браку из Китая еще никто не отменял.
Купил 2 шт. Позиционирование - полный отстой. Причем движение по часовой стрелки зона "нечувствительности" составила 40мс при заявленных 10, а против часовой стрелки - 130 мс. Схема драйвера собрана "из того, что было". Отклонения времязадающих элементов имеют отклонения до 50% относительно даташиты на примененную в нем микросхему. Замена их на то, что надо улучшило параметры почти до заявленных, но работа двигателя портит все. Вращения без нагрузки в одну сторону начинается с 3,3В , а в противоположную - с 4,7В.
Вывод:
Данный сервопривод можно использовать только в крайне безответственных конструкциях, в которых имеет значение только наличие редуктора с металлическими шестернями.
Admin (27.07.2015)
Митхаил (28.07.2015)
Все выше сказанное - с учетом гальванической развязки по питанию. Даже управление через оптопару должного эффекта не дало.
Серва полная лажа. Это скорее всего в этом магазине они такие. Заказал из Китая так те позиционируются на ура +- 1градус моментально. А эти +- 5 и ноль реакции. Разобрал посмотрел а там в Китайских стоит микра yt24528 а с этого магазина AA51880. В общем лучше из Китая заказать, да дольше но зато осадок от некачественного товара будет хуже чем радость от быстрой доставки.
admin (15.06.2015)
Отличный отзыв. А "этот магазин" сервы в подвале на коленках делает ))
Уважаемый товарищ, доводим до вашего сведения, что мы их тоже из Китая везем. А фраза "а там в Китайских стоит микра yt24528 а с этого магазина AA51880" как по мне, так она вообще не закончена. Вы тогда потрудитесь, пожалуйста, объяснить, в чем разница между этими "микрами". Нам тоже интересно будет.
Глобально, скорее всего, вам просто попался бракованный привод и тут у вас все преимущества между тем, что "заказывать в Китае и ждать 2-4 недели" или купить у нас и, в случае чего, просто ПОМЕНЯТЬ бракованную серву на другую.
Спасибо за внимание.
Владимир (15.06.2015)
Разницы в этих микрах ни какой. Просто на форумах было прочитано что эти сервы на AA51880 с очень большой погрешностью. А вот по поводу того что случайно бракованная серва попалась но ведь я их брал сразу 3. Очень мала вероятность того что все 3 попадутся бракованные. Скорее партия подкачала. Но я уже выяснил причину экспериментальным путём. Я взял из сервы MG 90S Micro выпаял конденсатор который идёт от 7 ноги микросхемы и впаял его в этих 3 горе сервопривода к той же ноге вместо стоковых. И наконец то они стали реагировать даже на +- 1 градус. Ни какой погрешности не стало. Осталось выяснить номинал конденсатора на 7 ноге сервы MG 90S Micro.
И блокировать меня по IP не очень то и вежливо с вашей стороны :) Ничего вам не говорит фраза hi ?
admin (18.06.2015)
О чем вы говорите? Мы никого по IP не блокируем. Фраза "hi" нам ни о сем не говорит. С английского переводится как ПРИВЕТ ))
admin (18.06.2015)
Послушайте, но вы первый, кто про это пишет в таких масштабах. Если б эти сервы были такими проблемными, то мы бы их просто не продавали. Да и в чем вообще проблема? Не подходят - верните нам их да и все. У нас эти вопросы решаются легко. Только вскрытые и поврежденные не присылайте - их мы точно не заберем.
Хорошие сервоприводы, брал для RC модели 1/10 на рулевую, все отлично
Обслуживание магазина -на отлично. Товар отправляется молниеносно.
Насчет самой сервы, то как бы неплохая, но все таки есть "запах" китая, немножко глючит.
В общем в характеристиках не правильно написано.
Но модель порадовала.
Полная дока по нему.
https://skippy.org.uk/wp-content/uploads/MG996R_Tower-Pro.pdf
Данным сервоприводом остался не доволен. При разных вольтажах и при любых вариантах подключений. он не может спозицеонироватся. если указать к примеру угол 90, серво переходит в этот угол и начинает дергаться в разные стороны без перестану. если в этом углу просто сверху придавить пальцем то он может перестать дергаться, но если просто слегка потом его толкнуть, опять начинает дергаться.
При включении питания автоматом уходит в 0 градусов и начинает свистеть и при этом употребляет 2А при 6В, а бывает не уходит в 0 и не свистит.
Очень не качественный серво, из двух заказанных два глюченных.
admin (20.01.2015)
Это не проблема. Редко но бывает. Можем поменять.
Сдохла на следующий день экспериментов (определил как пробой источника опорного напряжения). При углах 0 и 180 упирается в ограничитель.
Хорошая серва, очень быстро доставляют, приятный, оперативный сервис.
120 градусов реальных, на большее не пробовал, прошивку менять надо
Он на сколько градусов обращения? 60, 90, 180?
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Сервопривод MG996R 15 кг?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
