Зворотний зв'язок Мапа сайту
Мікросхема MAX7219 драйвер світлодіодних індикаторів
код: SKV308
39 грн
від 20 шт. 31 грн
  • Мікросхема MAX7219 драйвер світлодіодних індикаторів
  • Відгуки (5)
Мікросхема MAX7219 - драйвер в DIP-корпусі, застосовується для управління 7-сегментними індикаторами або світлодіодними матрицями (із загальним катодом), світлодіодними лінійками або просто окремими світлодіодами. Максимум можна підключити по 64 світлодіода або, відповідно, по вісім семисегментних індикаторів.
Драйвер управляється по інтерфейсу SPI (режим 0), підтримуючи частоту роботи інтерфейсу до 10 МГц. Мікросхема MAX7219 має три лінії, за якими здійснюється передача в послідовному коді необхідної інформації. Лінія DIN використовується для інформаційного сигналу, CLK - тактового, а LOAD - дозволяє приймати дані. Є ще одна лінія DOUT, використовувати яку можна як вихід даних при послідовному з'єднанні декількох мікросхем.
  • Напруга живлення: 4.0 - 5.5 В
  • Мінімальний струм без індикації: 150 мкА
  • Частота оновлення: 500-1300 Гц
  • Макс.струм одного сегмента: 45 мА
Відгуки покупців про Микросхема MAX7219 драйвер светодиодных индикаторов
Мокряков Сергій (29.11.2021)
Дякую магазину за чесне і порядне ставлення. Замовляв ці чіпи у великій кількості, але трапилась бракована партія, більше половини не працювали.
Така ситуація може бути з кожним, тут головне, що я вчасно і без жодних проблем отримав заміну.
Наразі все працює без жодних проблем.
admin (29.11.2021)
Дякуємо за розуміння!
Коваленко Сергей Иванович (05.06.2021)
Спасибо магазину за качественную работу. За цену - отдельное огромное спасибо.
Денис (15.03.2021)
Использовал с семисегментными индикаторами
Плюсы:
– данные можно отправлять сразу в виде требуемой цифры, то есть 0x07 для отображения числа 7 вместо возни с преобразованием
– достаточная частота ШИМ, мерцания не видел ни я, ни камера
– можно управлять уровнем яркости
– можно соединить несколько микросхем последовательно
Минусы:
– до 40мА на вывод
Oleksandr (28.10.2021)
40 мА на вывод, так это ж с головой хватает даже на довольно таки мощный сегмент.
Є питання по "Мікросхема MAX7219 драйвер світлодіодних індикаторів" ?
