 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Драйвер шагового двигателя ULN2003
код: ARC109
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Шаговый   Драйвер
22 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
31
  • Драйвер шагового двигателя ULN2003
  • Отзывы (22)
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Схема
Даташит на микросхему ULN2003
Отзывы покупателей о "Драйвер шагового двигателя ULN2003"
(14.09.2018)
Купил уже несколько штук и все работают отлично.
Работет так как надо и даже грееться по минимуму. За такие деньги самое то
Простите, у меня _не_ Ардуино, а на картинке плохо видны подписи к пинам. Можно явно указать распиновку входящих сигналов драйвера для того, чтоб он работал в паре с 28BYJ-48 5В?
Спасибо.
Напишите размеры данного драйвера. (полностью плата и по осям отверстий). Собираюсь покупать,пока идет разработка проекта в САПР и составляется список деталек.
admin (24.01.2018)
Размеры платы 32 х 35мм. Межосевые размеры 30 х 27мм
Подскажите, как через данный драйвер можно подключить 3 реле с управлением 12в к ардуино уно? И как ими управлять?
Спасибо
admin (03.10.2017)
Подключить можно. Управляется подачей напряжения логической "1" на соответствующий вход драйвера.
стабильный нормальный драйвер...
Заказал два драйвера и двигателя.
Один драйвер работает нормально с обоими движками, а другой "не отрабатывает" с канал (светодиод не мигает)
admin (30.05.2017)
Свяжитесь с нами - отремонтируем или заменим.
Максимальный ток 500ма - правильно я понял?
admin (16.03.2017)
Максимальный ток 500мА на каждый канал.
Всё работает отлично в паре с 28BYJ-48 5В (http://arduino-ua.com/prod216-Shagovii_dvigatel_5V_28BYJ-48). Спасибо за отличный сервис и коробочку :)
Используется вместе с Шаговым двигателем 28BYJ-48 5В
Полезная вещь. Рекомендую, помогает сэкономить разъемы.
а можно ли на нем запустить двигатель у которого всего 4 провода а не 5?
admin (05.05.2016)
Для двигателя с 4-мя проводами нужен другой драйвер.
Получил быстро. Работает хорошо. Спасибо.
При снятии перемычки для запитывания от 12В не подается напряжение не только на светодиоды, но и на общий провод двигателя!!!
Как быть?
Если перемычку не снять - светодиоды могут сгореть!
Заказал, оплатил, привезли меньше чем за сутки. Работает отлично.
Драйвер отличный особенно если не силен в электронике, для меня оказался отличным вариантом!
Если использовать с этим драйвером стандартную библиотеку stepper то лучше по окончании цикла давать на все пины двигателя команду LOW, в противном случае двигатель греется и кушает в 6 раз больше ток в режиме простоя.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Драйвер шагового двигателя ULN2003?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
