Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль датчика озону MQ-131
код: DAT267
495 грн
  • Відгуки (7)
Модуль датчика MQ-131 призначений для визначення концентрації озону в навколишньому повітрі.
  • Тип датчика: напівпровідниковий
  • Основний реєстрований газ: Озон (О3)
  • Концентрація газу: 10-1000ppm
  • Напруга живлення підігрівача: 5В постійного або змінного струму
  • Опір підігрівача: 31Ом
  • Споживана підігрівачем потужність: 900мВт
  • Опір датчика: 50кОм-500кОм (при 50ppm O3)
Відгуки покупців про Модуль датчика озона MQ-131
Сергей (09.04.2021)
Да, Виктор, Вы правы. Я на это не обратил внимание. Порог человеческого обоняния 10 мкг/м3, предельно допустимые значения 100-160 мкг/м3. А здесь чувствительность начинается с 10ppm. A 1ppm приблизительно 1мг/м3 то есть 1000мкг/м3.
Только стоит такой вопрос, зачем ардуинщику нужен датчик который начинает чувствовать с 10 ppm, если минимальная смертельная доза 4,8ppm? Все данные с вики.
Данил (09.04.2021)
Датчик не работает. Не чувствителен к озону. Проверял мощным озонатором 20г/час.
Андрей (20.08.2020)
Датчик совсем не чувствителен к озону. Зато очень чувствителен к газу из зажигалки.
admin (22.08.2020)
Как Вы проверяли чувствительность датчика к озону?
Сергей (06.07.2020)
Этот датчик неоднократно тестировали на чувствительность к озону, но безрезультатно. С возрастанием концентрации О3 напряжение на аналоговом выходе, насколько я понимаю, должно расти. Источником О3 служила ионизация воздуха УФ лампой (дейтериевая лампа и азотный лазер).Сразу при включении на аналоговом выходе напряжение около 0,5В, потом со временем оно опускается до 0.25В, что по-видимому связано с разогревом обогревателя. Озон явно чувствовался на запах, но на показания датчика никак не влиял. Обращая внимание на немалую цену на датчик, хочу призвать магазин тестировать товар перед продажей.
admin (06.07.2020)
Добрый день. К сожалению у нас нет возможности тестировать товар перед отправкой. В случае не брака или иным неисправностям существует гарантия. По вопросам возврата товара, его ремонта или обмена вы можете ознакомиться в разделе ( Гарантия/Возврат )
Виктор (24.11.2020)
Датчик измеряет озон в концентрации от 10 ppm - подобную концентрацию достичь с помощью лампы будет крайне трудно... А на запах озон будет ощущаться при концентрации на 3 порядка ниже границы чувствительности этого датчика!
Є питання по "Модуль датчика озону MQ-131" ?
