Зворотний зв'язок Мапа сайту
Датчик освітленості MAX44009 I2C 3.3B GY-49
код: DAT268
265 грн
  • Датчик освітленості MAX44009 I2C 3.3B GY-49
  • Відгуки (5)
Датчик освітленості на мікросхемі MAX44009 (GY-49) призначений для вимірювання рівня зовнішньої освітленості наближеного до чутливості людського ока. Модуль має цифровий вихід через інтерфейс I2C. Датчик за своїми характеристиками відмінно підходить для різних портативних пристроїв або промислового використання. Наявність на платі стабілізатора напруги живлення і перетворювача рівнів інтерфейсу I2C дозволяє використовувати модуль з мікроконтролерами як з 5В так і з 3,3 логікою.
Спектральний відгук чіпа оптимізований виробляти коректні вимірювання в режимі природнього освітлення і включає в себе ІЧ-фільтр та УФ-фільтр для усунення засвічення при штучному освітленні. Блок адаптивного посилення автоматично вибирає коректний діапазон освітленості для оптимізації значень. Програмований вихід переривання виконаний у вигляді виходу з відкритим стоком і може обслуговувати керуючу логіку з будь-яким діапазоном напруг живлення.
  • Інтерфейс: I2C
  • Діапазон освітленості: 0.045 - 188000 Люкс
  • Динамічний діапазон: 22 біт
  • Живлення: 3,3 - 5 В
  • Струм споживання: 0.65 мкA
  • Розмір плати: 2 x 1 см
  • Робоча температура: - 40 до +85 °С
Даташит
Відгуки покупців про Датчик освещенности MAX44009 I2C 3.3B GY-49
Петрович Олег (08.06.2021)
Датчик без проблем запустився з контролером MegaD 2561. З плюсів магазину: швидка доставка, тобто наявність у них є, досить компетентні в своєму асортименті, без проблем заміна або повернення коштів в разі несправного товару. Єдиний для мене мінус -постійно нав''язують спілкування іноземною.
Сергей Евгениевич (13.11.2020)
Модуль хороший, понравился. Но у меня стояла задача измерять освещённость в динамике, т.е. быстрое изменение яркости. Микросхема в модуле оказалась медленной. Для статических измерений модуль не плохой. Но показания измерений не соответствуют замерам полученным люксметром UNI-T UT383, отличие около 30%. Для домашних целей подходит.
Андрій (18.08.2020)
Класний модуль. Дуже задоволений.
Андрій (12.02.2019)
Дуже хороший датчик освітленості, порівняно до BH1750 (GY-302) чутливість та діапазон значно більші.
Є питання стосовно пункту опису "Питание: 1.7 - 3.6 В" -- це напруга живлення самого датчика MAX44009, але на модулі GY-49 я розгледів елемент "662К" (XC6206P332MR 3.3V 200mA Positive Fixed LDO Voltage Regulator in SOT-23 package). Якщо я правильно все розумію, то саме модуль GY-49 можна підключати не лише до лінії +3.3В, але і до +5В? Прошу перевірити, і якщо це так -- поправити описання.
admin (12.02.2019)
Описание актуализировали.
Спасибо за информацию.
Є питання по "Датчик освітленості MAX44009 I2C 3.3B GY-49" ?
