Зворотний зв'язок Мапа сайту
Цифровий мультиметр багатофункціональний UNI-T UT-70C
код: WTU252
  • Цифровий мультиметр багатофункціональний UNI-T UT-70C
Цифровой мультиметр UT-70С используется для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, емкости, частоты, скважности, служит для прозвонки цепи на разрыв и тестирования диодов. Имеет интерфейс и ПО для подключения к компьютеру. Цифровой мультиметр UT-70С с 7999-разрядным ЖК-дисплеем с подсветкой и дополнительной аналоговой графической шкалой.
Удобство пользования мультиметром обеспечивается наличием кнопки запоминания данных HOLD, автоматическим выбором диапазонов измерений, энергосберегающим режимом. Широкая функциональность предусматривает режим относительных и относительных процентных измерений, фиксацию максимальных, минимальных, средних и пиковых значений. Цифровой многофункциональный мультиметр UT-70С является надежным помощником благодаря ударопрочному корпусу и высокой точности измерений.
  • True RMS: нет
  • Аналоговая графическая шкала: есть
  • Выбор диапазона: автоматический
  • Генератор меандра: нет
  • Детектор напряжения (NCV): нет
  • Емкость: 1 нФ;10 нФ;100 нФ;1 мкФ;10 мкФ;100 мкФ
  • Звуковая прозвонка цепи: есть
  • Измерение температуры: нет
  • Индуктивность: нет
  • Относительные измерения (REL): есть
  • Переменное напряжение: 800 мВ;8 В;80 В;800 В;1000 В
  • Переменный ток: 80 мА;800 мА;8 А;10 А
  • Питание: батарея 9 В
  • Подключение к ПК: есть
  • Подсветка дисплея: есть
  • Постоянное напряжение: 80 мВ;800 мВ;8 В;80 В;800 В;1000 В
  • Постоянный ток: 80 мА;800 мА;8 А;10 А
  • Разрядность дисплея: 7999
  • Скважность: есть
  • Сопротивление: 800 Ом;8 кОм;80 кОм;800 кОм;8 МОм;80 МОм
  • Тест батарей: нет
  • Тест транзисторов: нет
  • Удержание данных (HOLD): есть
  • Функция Max/Min: есть
  • Частота: 1 кГц;10 кГц;100 кГц;1 МГц
  • Автоотключение: есть
  • Диодный тест: есть
Особенности:
  • Подсветка дисплея
  • Функция удержания данных
  • Подключение к компьютеру
  • Спящий режим
  • Режим максимального/минимального значения (Max/Min)
  • Автоматический выбор диапазона
  • Индикация низкого заряда батареи
  • Размеры: 195 x 90 x 40 мм. Вес - 600 г.
Комплектация:
  • Мультиметр UNI-T UT-70C
  • Щупы
  • Клипса
  • Кабель USB
  • CD диск с программным обеспечением
  • Батарея питания
  • Инструкция пользователя
Ссылки для скачивания:
