Гарантія - 7 днів на перевірку з моменту отримання товару
96 грн
Відгуки
Проблема в з'єднанні пластикової помпи та валу двигуна. Двигатель в рабочем состоянии. Можно попробовать отремонтировать или применить для других целей.
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48.
номинальный ток: 250 мА макс. при напряжении 3,6 В
напряжение питания: 6 - 8 В
скорость вращения без нагрузки: 170 об/мин (при напряжении 3,6 В)
передаточное число редуктора: 1 : 48
оси выходят с двух сторон
диаметр осей: 5 мм
размеры: 64x20x20 мм
вес: 26 г
Відгуки покупців про Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH (некондиция)
Є питання по "Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH (некондиция)" ?
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Інкрементний енкодер або датчик кута повороту - це електромеханічний пристрій, призначений для перетворення кутового положення вала або осі в електричні сигнали. Інкрементний енкодер при обертанні формує імпульси, число яких пропорційне куту повороту. Підрахунок числа цих імпульсів дає...
Тепер Ваша Малинка завжди буде знати точний час навіть без підключення до інтернету! Для цього досить встановити на GPIO коннектор цей модуль годинника реального часу на мікросхемі DS3231 і проблема "забудькуватості" вирішиться раз і назавжди. Модуль має відмінну точність ходу, так...
119 грн
