1259 грн
Відгуки (10)
Удосконалена версія MKS Gen_L V2.1 контролера для 3D принтерів, заснована на Atmel ATMega2560 і є продовженням контролера Ramps 1.4. На одній платі зібрані мікроконтролер, силові елементи, панельки для установки драйверів двигунів і роз'єми для підключення датчиків і дисплея.
Плата підтримує драйвери крокових двигунів A4988, DRV8825, TMC2100 і LV8729. Підтримуються модулі дисплеїв 2004LCD, 12864LCD, TFT28 і TFT32.
На платі використовуються роз'єми різного кольору для різних осей координат, що виключає помилки при підключенні двигунів і датчиків.
Дизайн плати перероблений з метою підвищення завадостійкості, стабільності, зручності підключення. Нова версія MKS GEN-L V2 спрощує настройку режимів UART і SPI за допомогою перемичок, а не зовнішньої проводки, необхідної для плати версії V1.
Напруга живлення логічної частини: 5 В
Напруга живлення кулерів: 12 - 24 В
Напруга живлення хотендів: 12 - 24 В
Максимальний сумарний струм двигунів: 5 А
Мікроконтролер: Atmel ATMega2560
Підтримка драйверів: A4988, DRV8825, TMC2100 і LV8729
Взял эту плату, три драйвера TMC2208 за их тихую работу и два 8825 для оси Z взамен неожиданно и очень не вовремя сгоревшей родной на моем Anet A6.
Брал на страх и риск так как не слишком сильно углублялся в конфигурацию Marlin но уже был опыт установки сенсора уровня стола и внесения нужных правок в прошивку.
Удалось все подключить и настроить за один день. больше всего намучился с дисплеем
Доволен как слон
контроллер отличный и тихие драйверы тоже очень порадовали.
Работаю рядом с принтером и периодически ловлю себя на мысли не остановилась ли печать...
Доброго времени суток!
В описании полная путанница.
В названии, фотографиях и ссылке на подробное описание - MKS GEN-L V2 на 8битном ATmega2560 16MHz, а в описании указан процессор LPC1769 - 32бит 120MHz и по факту - именно такой я и получил. Вы продаете MKS SGEN-L V2 - разница в названии - всего одна буква, а по функционалу - на порядок круче.
Был очень приятно удивлен - спасибо!
Можно добавить в описание еще наличие слота для микро SD карт.
Щось не зрозумів драйвера ТМС2208 не підтримує? І для чого перемички кидати з драйверів на плату, в Китайців місця на платі не було норм розвести? Дякую.
Заказував цю плату для свого 3-дешніка. Все супер, працюе добре. Під екран 12864 щоб не розвертати шлейфи на 180 градусів, прийшлось розвернути (на самій платі екрану) пласмаски на роз''емах (помилка в шовкографії). Це косяки від творців с Піднебесної.Також брав тут вентилятор 40х40х10мм 12В, так і там напартачили, попутали + з -. Ну це, аж ніяк не стосуеться магазину, тут все чітко і швидко, та й ціна на плату дешевше як де.
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Може використовуватися для вимірювання швидкості обертання за допомогою диска з прорізами або як датчик перешкоди. Принцип - визначення об'єкта (перепони) між прорізами. Так само цей модуль можна використовувати в якості високоточного кінцевого датчика положення (ENDSTOP). На платі...
Драйвер крокового двигуна Beegtreetech TMC2208 V3.0 - більш потужна і ультра-тиха версія популярної моделі TMC2100. Реалізовано новий режим stealthChop2, який забезпечує великі прискорення при тому ж рівні шуму, ніж stealthChop у TMC2100. Драйвер підтримує мікрошаг 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 з...
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704 , струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
Силовий модуль нагріву столу на силовому MOSFET транзисторі, призначений для комутації ланцюга нагріву столу з великим струмом споживання. При природному охолодженні максимальний комутований струм становить 25А, чого, в більшості випадків досить, проте при використанні примусового охолодження...
136 грн
