Зворотний зв'язок Мапа сайту
Драйвер крокового двигуна TMC2130 V3.0 (SPI)
код: ARC174
304 грн
  • Відгуки (7)
TMC2130 V1.1 – унікальний драйвер крокового двигуна. Відрізняється широкими можливостями конфігурації і якістю. Драйвер призначений для безшумної і плавної роботи крокових двигунів завдяки інтерполяції мікрокроків - microPlyer. За допомогою цієї технології, якщо процесор просить TMC2130 зробити один мікрокрок, то драйвер робить 16 інтерпольованих мікрокроків. Таким чином, драйвер може зробити до 256 мікрокроків (16 * 16) і в основного мікроконтролера немає необхідності в додатковому обчисленні всіх 256 мікрокроків - драйвер зробить це сам.
Мікросхема драйвера вимагає обов'язкового примусового охолодження, особливо при максимальних значеннях струму через обмотки двигуна.
Розрахунок струму двигуна від напруги на змінному резисторі:
  1. Irms = (Vref * 1.77A) / 2.5V
  2. Irms = Vref * 0.71
  3. Imax = 1.41 * Irms
  4. Vref = (Irms * 2.5V) / 1.77A
  5. Vref = Irms * 1.41
  6. Vref = Imax
Де:
  • Vref - опорна напруга на змінному резисторі
  • Irms - Усереднений струм двигуна
  • Imax - Максимальний струм двигуна
Порівняльна таблиця драйверів:
Оптимально для режиму StealthChop:
  • CFG0 - не важливо
  • CFG1, CFG2 - відкрито, відкрито для 1/16 і Vcc, відкрито для 1/4. Другий режим кращий.
  • CFG3 - відкрито (в даному модулі не використовується)
  • CFG4 - не важливо
  • CFG5 - земля (права перемичка)
  • CFG6 - замкнуто
Переведення драйвера в SPI режим роботи (комутація перемичок на платі):
  • Конфігурація: CFG, SPI
  • Мікрокроки: до 1/256
  • Режим microPlyer: 1/256
  • Напруга логічних входів: 3-5в
  • Напруга двигуна: 5.5-46В
  • Струм обмотки двигуна: 1.2а RMS, 2.5А Пікове
Відгуки покупців про Драйвер шагового двигателя TMC2130 V3.0 (SPI)
Bogdan (02.06.2021)
Долго не заморачивайся и просто сменил родные драйвера на своем i3 mega s на эти, поскольку не хотелось много тратиться то поставил только на Х У оси, результатом доволен, заметно тише и плавнее. Ставил верх ногами( резистор сверху) и переворачивал разъем двигателей, опорное по Х - 0.86 Вольта, по У - 0.92В, двигатели совсем слегка теплые после 3 часов печати, пропусков не наблюдаю. Остался доволен.
Артем (02.12.2020)
Это жесть, а не драйвер. Без шилда лучше не закупать. SPI режим покрыт мраком. Потому что управлять по SPI нереально, документации нет, только датащит с регистрами. Библиотека без описания функций, алгоритма нет. Но судя по описанию самый лучший драйвер для тех процессов, принтеров, станков и роботов.
АртемT (06.12.2020)
Описание шилда: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TMC2130-V3.0
Библиотека: https://github.com/bigtreetech/TMC2130Stepper
Андрей (25.07.2020)
Драйвер рабочий и действительно очень хороший!
Легко переделывается из режима SPI в "Step/Dir": нужно просто запаять перемычку на джампер на нижней стороне платы (обозначен "spi") и выпаять два резистора (обозначены CFG4 и CFG5). Также не забываем, что в отличие от DRV8825, этому модулю нужно давать логическое питание на ножку VIO. Также нужно учесть, что в режиме Step/Dir по умолчанию этот модуль сконфигурирован на 16 микрошагов с интерполяцией до 256, и чтобы изменить это, нужно замкнуть ножки CFG1 и/или CFG2 на землю или питание согласно таблице производителя.
Вячеслав Падурец (29.01.2019)
Постараюсь в вкратце объяснить логику подключения этого драйвера. Это не инструкция и ответственность несете за последствия только вы=). Пример подключения MKS GEN-L V1
1. Для этих драйверов, джамперы (перемычки) на рампсе и на любой другой материнке НЕ нужны.
2. Подключать в принципе можно и по картинке которую можно найти по ссылке https://arduino.ua/prod2848-kontroller-3d-printera-makerbase-mks-gen-l-v1.
3. Режим SPI на этих драйверах включается путем РАЗМЫКАНИЯ контактов R5 ( в описании "рекомендуют" их замыкать для включения... НО это не так). Как правило конкретно эти (черные) с завода не замкнут, т.е. режим SPI включен по умолчанию. Эти драйвера с режимом StealthChop без SPI ( замкнутый R5) у меня работают как обычные дишманские дрова, но только еще и пищат как перед кончиной.
В общем и целом все что нужно будет сделать руками и паяльником это спаять провода и подключить их к плате как на картинке.
А вот дальше самое интересное, это прошивка. Мой случай Марлин.
По началу мне как профану в ардуине было сложно понять сию логику ( я станочник механик, электроника для меня чисто для того чтоб заставить механику делать то что от нее требуется, не более). Тут нужно понять что подключить проводки к платам не достаточно, нужно понимать где они подключены, в общем мат часть и даташит по МКС или Рампсу вам в помощь.
По прошивке:
1. активировать эти драйвера в Configuration.h и Configuration_avd.h (зависит от версии прошивки)
2.В разделе Configuration_avd.h нажать ctrl+f и набрать 2130, и раз комментировать тстрочку TMC_USE_SW_SPI
Мои настройки
#define TMC_USE_SW_SPI
#define TMC_SW_MOSI 51
#define TMC_SW_MISO 50
#define TMC_SW_SCK 52
то есть нужно назначить три пина которые (по картинке) идут на EXP2, Как раз эти строки и направляют наши драйвера на путь истины по SPI.
3.Далее в разделе Pins_ для MKS GEN-L V1 нас интересует именно раздел Pins_Ramps.h.
ищем Steppers и ниже по каждой оси и экструдеру ставим соответствующие пины которые подключены к соответствующей оси или экструдеру.. (на картинке это жолтинькие проводки) _CS_PIN. Номер пина можно узнать у даташита на вашу мать или рампс.
К этим драйверам реально не хватает не большой брошюрки с подключением и настройкой прошивки, да что там просто с логикой этого подключения.
Драйвер конечно стоит своих денег, работает тихо, но вот с настройками придется повозится. Тех поддержка Ардуино.уа мягко говоря ни чем не поможет. Кроме картинки по подключению и без полезных ссылок. Если вы не искушенный ардуинщик и понятия не имеете о тонкостях настройки пинов, логики настройки прошивки то лучше обойтись ТМС2100. И еще как то уж слишком дороговат брак который может вам попасться. Покупал 3 шт из них рабочие только 2 шт.
admin (29.01.2019)
Если Вам попался заводской брак Вы можете его обменять или вернуть за него деньги.
Є питання по "Драйвер крокового двигуна TMC2130 V3.0 (SPI)" ?
