Зворотний зв'язок Мапа сайту
Барометр BME280 5В I2C (датчик температуры, влажности, давления)
код: ADB208
28
Новые - проблема - нет крышечки на самой микросхеме датчика. Модуль датчика BME280 (температура, влажность, давление) – новое поколение датчиков давления, позволяющих измерять не только значение атмосферного давления, но и температуру и влажность. Датчик характеризуется высокой точностью измерения, высоким быстродействием интерфейса и сверхмалым потреблением. Для подключения используется I2C.
  • Интерфейсы подключения: I2C
  • Максимальное быстродействие интерфейса: I2C до 3.4МГц
  • Пределы измерения температуры: от -40 до 85 градусов
  • Точность измерения температуры: от 0.5 до 1 градуса
  • Пределы измерения влажности: от 0 до 100%
  • Точность измерения влажности: 3%
  • Пределы измерения давления: от 300 до 1100 гПа
  • Точность измерения давления: 1гПа
  • Напряжение питания: от 1.8 до 5 В
  • Потребляемый ток в режиме измерения давления: 714 мкА
  • Потребляемый ток в режиме измерения влажности: 340 мкА
  • Портебляемый ток в режиме измерения температуры: 350 мкА
  • Потребляемый ток в режиме сна: от 0.1 мкА до 0.5 мкА
  • Размеры модуля: 15 х 12 х 3 мм
