105 грн
Відгуки (16)
Модуль FM приемника с I2C интерфейсом на микросхеме Silicon Laboratories Si4703. Микросхема приемника позволяет считывать RDS и RBDS информацию, передаваемую радиостанцией. Микросхема Si4703 при всей своей простоте имеет хорошую чувствительность, эффективную фильтрацию сигнала и схему обнаружения несущей. Модуль позволяет отображать такие данные как идентификатор станции и название песни и исполнителя (при условии что эта информация передается радиостанцией).
Модуль имеет очень простое подключение к микроконтроллеру и наушникам или внешнему усилителю. В качестве антенны используется кабель наушников. При использовании внешнего усилителя, подключенного к выходу приемника, следует принять дополнительные меры для улучшения приема (подключить дополнительную антенну).
Якщо частоту крутити від 87 до 76 MHz, то у подальшому не працює діапазон від 87 до 108 MHz, до викл/вкл радіомодуля. Бібліотека SparkFunSi4703.h
З чим може бути пов''язано?
Заказал, испытал, неплохо работает. Использовал пример из ссылки в описании к проекту. Очень понравилось качество и чувствительность. Для такой маленькой микросхемки это что-то на грани фантастики.
Добрый день. Попробуйте указанную библиотеку на странице товара, проверьте еще сам программный код и физическое подключение на его правильность и стабильность.
Собрал, но так как у меня stm32 - пришлось писать библиотеку с нуля.Изза плохого даташита фирмы SiliconLabs написание софта заняло около 10 вечеров. Радио проверил сигнал-генератором: чувствительность около 2 мкВ (меньше генератор не выдавал).Но лучше всего приемник использовать с 50-Омной антенной (согласно datasheet).Чувствительноть соответствует заявленной
Важно! для Arduino 2560.
int SDIO = 20; // I2C bus connection to SDA pin #20 (Arduino Mega 2560)
int SCLK = 21; // I2C bus connection to SCL pin #21 (Arduino Mega 2560)
Библиотека: SparkFun_Si4703
Приехало быстро, замечательно работает.
Свою функцию (контрольный приёмник RDS сигнала) выполняет без нареканий.
Звук отличный, громкость более чем достаточна. RDS работает без проблем, библиотека есть в Arduino IDE.
Единственный подводный камень - ардуинщики пропустили в библиотеку крайне неряшливый код для примера
"Arduino +si4703 + LCD keypad shield", прийдется руками исправить имена инклюдов, но результат того стоит.
Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або...
Малогабаритный модуль FM приемника с управлением по шине I2C построен на чипе TEA5767. Малые размеры и низкая потребляемая мощность позволяют использовать модуль для портативных устройств и устройств с автономным питанием. На базе этого модуля вы можете собрать цифровой стерео радиоприемник...
Модуль роз'єму живлення 2.1 x 5.5 мм - необхідна річ для тимчасового підключення блоків живлення з найпоширенішим штекером живлення 2.1 x 5.5 мм до ваших проектів при макетуванні та стендових випробуваннях. Для додаткової наочності і безпеки на модулі є світлодіодний індикатор, що...
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в портативних пристроях з...
Якісний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8610 з вихідною потужністю до 10 Вт при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 13В. Максимальна вихідна потужність може становити до 15 Вт при навантаженні 4 Ом. Додатково виведений вхід Shutdown для...
Інкрементний енкодер або датчик кута повороту - це електромеханічний пристрій, призначений для перетворення кутового положення вала або осі в електричні сигнали. Інкрементний енкодер при обертанні формує імпульси, число яких пропорційне куту повороту. Підрахунок числа цих імпульсів дає...
68 грн
