Трьохпровідний кабель датчика для медичних приладів від Sparkfun
код: ADA116
Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
Доставка по Україні
293 грн
Відгуки
Це простий трьохпровідний кабель датчика з проводами з електродами на кінці. Ці кабелі мають довжину 24 дюйма і мають роз'єм "аудіороз'єм" 3,5 мм на одному кінці з гніздами типу «засувки» для біомедичних сенсорних прокладок. Кожен кабель поставляється з червоним / синім / чорним проводами. Кабель призначений для використання з електродами електрокардіографа і мають відповідні роз'єми для підключення.
Пульсометр на мікросхемі AD8232 призначений для побудови аматорських систем визначення активності серця. Мікросхема AD8232 використовується як операційний підсилювач для виділення з вхідних сигналів очищених від шуму інтервалів PR і QT. AD8232 являє собою інтегроване рішення для обробки...
Датчик серцевого ритму (пульсу) MAX30102 – інтегральний датчик пульсу і насичення крові киснем. У датчику зібрані оптимізована оптика, два світлодіоди, фотодетектор, високоточний аналоговий підсилювач і перетворювач, цифровий обробник і інтерфейсний модуль. Для підключення...
Імпульсний датчик серцевого ритму призначений для експериментів, пов'язаних з вимірюванням частоти серцевих скорочень і побудований на принципі оптичного вимірювання відбитого світлового потоку від кровоносних судин. Вимірювання найкраще робити на пальці або мочці вуха. Прилади з цим...
MQ303B – напівпровідниковий датчик алкоголю. Відрізняється невеликими розмірами, гарною чутливістю та швидким часом відгуку. Добре підходить для заміни у переносних алкогольних детекторах або автомобільних системах попередження
Модуль безконтактного вимірювача температури MLX90614 призначений для безконтактного вимірювання абсолютної температури об'єктів. Дані температури можна зчитувати як через цифровий інтерфейс SMBus (аналогічний I2C) так і через ШІМ-вихід з частотою ШІМ 10Гц або 1000Гц. Використовуваний...
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма червоного кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове...
Високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску (тензодатчиків) побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
Arduino Due - це контролер, виконаний на основі ARM архітектури у формфакторі Mega, але з потужним 32 розрядним Cortex-M3 ARM, який працює на частоті 84МГц і має 512 кБ flash, 96 кБ SRAM, і купу портів введення-виведення (5 SPI шин , 2 інтерфейси I2C, 5 UART, 16 аналогових входів).
Перехідник для програмування плат Arduino, зокрема Arduino Mini , у якій немає на борту роз''''єму USB. Побудований на базі чіпа CH340G, який значно дешевше FT232RL. Має вивід 3.3В для живлення програмованого контролера. З боку комп''''ютера використовується...
42 грн
