Оновлений Wi-Fi модуль ESP8266 версії ESP-01S на базі мікросхеми ESP8266EX із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та керуванням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, електроніці, тощо.
Передбачено два варіанти використання чіпа: 1) міст UART-WIFI, коли модуль на базі ESP8266 підключається до існуючого рішення на базі будь-якого іншого мікроконтролера та керується AT-командами, забезпечуючи зв'язок рішення з інфраструктурою Wi-Fi; 2) реалізуючи нове рішення, що використовує сам чіп ESP8266 як керуючий мікроконтролер.
підтримка WiFi протоколів 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
вбудований стек TCP/IP
вбудований TR перемикач, balun, LNA, підсилювач потужності та відповідність мережі
вбудований PLL, регулятори, та система управління живленням
вихідна потужність +19.5 дБм у режимі 802.11b
пам'ять програм: 1 МБ (8 Мбіт)
SDIO 2.0, SPI, UART
STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
пробудження та відправлення пакетів: до 22 мс
споживання в режимі Standby до 1.0 мВт (DTIM3)
розміри: 24.5х14 мм
Контакти:
Vcc - живлення, +3,3В (максимально 3,6В)
GND - загальний
TXD - передача даних (рівень 3,3В)
RXD - прийом даних (рівень 3,3В)
CH_PD - вимкнення модуля (низький рівень активний, для включення модуля слід подати Vcc)
GPIO0 - виведення загального призначення 0
GPIO2 - виведення загального призначення 2 (LED blue, low-on)
Додам правильну схему розподілення пам''яті модуля (cаме для варіанту 16 Mbit) - можливо комусь це збереже купу часу. При таких параметрах, модуль працює коректно. Треба використовувати саме цю версію Flash Tool, тому що найновіша версія чомусь не дає можливості встановити 16 Mbit Flash size, а це важливий параметр.
Цей модуль працює супер, без проблем. Саме версія ESP-01S, все чудово. Запрацював відразу. Далі захотів поновити прошивку. Довго не вдавалось прошити, і як виявилось, в SDK Expressif (файл Readme.md для AT модуля) є помилки, нажаль. Я отримав версію із 16 МBit пам''яті, це супер. В різних документах SDK по-різному вказані адреси модулів. Але, в результаті досліджень, вдалося його прошити через програматор, який заказав тут. Хоча прошивка була ще тим квестом!) В результаті підключається, керується AT командами, все чудово. Було дуже цікаво розібратись. Технічно виконаний дуже якісно, рекомендую!
Дуже гарний модуль.
Купую партiю по 40 штук уже другий раз.
Все працюэ, питань нема.
Дякую дуже, працiвникам фiрми!!!!
Вiдправляють мiттево заказ.
Дуже, дуже, дуже вдячний, за гарну роботу!!!
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Не вдалося запустити з прошивкою ESP Easy(перепробував різні варіанти прошивок на 1 мб, працює тільки з прошивкою ESPEasy_R120_512.bin, але це не те, що мені потрібно).
В логах помилки
INIT : Booting version: HEAD_56d3225 (ESP82xx Core 2843a5ac, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP: 2.1.2 PUYA support)
308 : Info : INIT : Free RAM:32296
309 : Info : INIT : Exception #8 - Restart Reason: Exception
310 : Info : FS : Mounting...
316 : Info : FS : Mount successful, used 1004 bytes of 113201
322 : Error : FS : Error while reading/writing config.dat in 12453
328 : Error : FS : Error while reading/writing security.dat in 12453
329 : Error : CRC : SecuritySettings CRC ...FAIL
330 : Error : FS : Error while reading/writing security.dat in 12452
3 дні гугління навели мене на думку що це через чіп PUYA. Якщо хтось знає рішення, буду радий допомозі.
Покупал для создания системы мониторинга температуры и влажности воздуха. Минималистичный модуль. Но свою функцию полностью выполняет. Цена/качество отличные. Из рекомендаций - проверять по отзывам, с какими датчиками будет работать, а с какими могут быть трудности. В остальном - доволен выбором.
Брав два модулі, один з яких не працював - магазин замінив на інший, за що дякую
Як уже згадувалось десь в коментарях, якщо підключати реле до даного модуля на GPIO0/2 то при подачі живлення реле переключиться 1-2 рази, чомусь при ввікнені даного вайфай модуля на пінах напруга приблизно 2.3В, не займався виправленнями даної проблеми так як мені в проекті це не критично
Брав модуль для керування кавоваркою, все прекрасно працює через Home Assistant, швидко і надійно
Для прошивки користувався Arduino UNO, так як програматора нема, ніяк не можу його замовити)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Мусорный модуль с меееееедлеееннноооой памятью T25s80
На собственной прошивке тупит неимоверно. Страници загружается за 10 секунд. из нескольких заказанных 1 вообще не работал.
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Хороший, надежный, удобный модуль, который уже многократно использовал в своих проектах, где нет нужды в подключении большого количества датчиков и исполнительных устройств к одному микроконтроллеру. Идеален, если нужно контролировать один датчик или управлять одним устройством.
Хороший модуль, в Arduino IDE надо добавить внешний модуль отсюда:
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
затем выставить тип устройства Generic ESP8266 module и соединить через
https://arduino.ua/prod2544-uart-usb-perehodnik-na-ft232rl
по схеме:
https://www.behind-the-scenes.co.za/wp-content/uploads/esp8266-ftdi-programmer-connection.jpg
Мініатюрний WiFi модуль на базі мікросхеми ESP8266 із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та управлінням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, мобільній електроніці тощо. Одним словом, ESP8266 народився, щоб стати...
Модуль керування реле 10А на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0. Для живлення використовується джерело постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний...
Модуль USB-перехідника для програмування і налагодження Wi-Fi модулів ESP-01 і ESP-01S на базі мікросхеми CH340G. Плата містить всю необхідну обв'язку для коректної роботи програмованих модулів. Для вибору режиму роботи (програмування / налагодження) на платі встановлений перемикач режиму...
Модуль лінійного стабілізатора напруги з 4.5 - 7 В на 3.3В на мікросхемі AMS1117 . Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате.
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не...
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
41 грн
