Зворотний зв'язок Мапа сайту
Плата розробника ALTERA CYCLONE IV EP4CE6
код: DPC353
Теги: FPGA
3726 грн
  • Плата розробника ALTERA CYCLONE IV EP4CE6
  • Відгуки (14)
Плата розробника розроблена для серії Altera Cyclone IV, оснащена ПЛІС EP4CE6, периферійними роз'ємами, додатковою оперативною пам'яттю, семисегментним дисплеєм, користувацькими кнопками і багатьма іншими корисними аксесуарами на борту і легко інтегрує різні стандартні інтерфейси. Основна відмінність FPGA від мікроконтролерів - паралельна і незалежна робота всіх записаних файлів на максимальній частоті матриці.
Плата дозволить Вам легко і швидко почати свій проект з віртуального процесора Nios II. Схема внутрішніх з'єднань описується за допомогою мови програмування Verylog HDL або VHDL.
Характерною особливістю FPGA мікросхем є те, що всі виводи рівнозначні і легко конфігуруються (за винятком виводів зі спеціальними функціями, такими як: лінії живлення, програмування, тактування)
  • Висота з захисним склом: 20.0 мм
  • Довжина: 140.0 мм
  • Ширина 105.0 мм
Параметри FPGA Cyclone IV EP4CE6E22C8N:
  • Кількість логічних елементів: 6272
  • Кількість блоків логічних масивів (LAB): 392
  • Кількість входів / виходів: 91
  • Робоча напруга живлення: від 1 В до 1.2 В
  • Напруга логічних сигналів: від 1,2В до 3.3В
  • Робоча температура: від 0 C до + 70 C
  • Вид монтажу: поверхневий
  • Корпус: QFP-144
  • Тактова частота: 50МГц
  • Максимальна робоча частота: 200 МГц (PLL)
  • Загальний обсяг пам'яті: 270 Кбіт
Призначення виводів зовнішнім пристроям:
Принципова схема:
Цокольовка роз'єму програмування:
Комплектність:
  • Плата розробника
  • Програматор USB Blaster з набором кабелів
  • ІЧ пульт
  • USB кабель
Відгуки покупців про Плата разработчика ALTERA CYCLONE IV EP4CE6
Вадим (05.12.2021)
Парадовало наличие vga и ps/2.
Но огорчили грубые ошибки дизайна:
- Вывод os (int) на микросхеме датчика температуры подключен напрямую 3.3v без резистора. В результате, если температура достигнет 80ти градусов по умолчанию (или другого запрограммированного) значения, то произойдет короткое замыкание на линии 3.3v
- На пинах 119 , 120 плис подано 5v. (Замеры подтвердили). Это недопустимо, для плис которая не 5v - tolerance. Нужны clamp диоды. Внутри плис они есть, но они отключены после включения питания, конфигурирования, а также во время работы той прошивки что установлена изначально.
Володимир (21.12.2022)
А ещё судя по схеме в JTAG коннекторе выставили 2.5v в VCC_TRGT, хотя все банки запитаны 3.3v. Пуллапы на TMS/TDI правильно притянуты к 2.5v VCCA, но это же не значит, что VCC_TRGT должен быть 2.5v.
В дальней перспективе это может повредить usb blaster, или jtag линк будет нестабильным из-за заниженных уровней от бластера.
Andrey (14.11.2021)
Все работает и шьеться. Только дрова для USB Blaster нужно мануально установить из intelFPGA_lite21.1quartusdriversusb-blaster
KosyLab (11.05.2021)
Через півроку використання плата перестала перепрограмовуватись, що я тільки не робив, нічого не допомогло. За увесь час використання приблизно разів 400 - 500 перепрошивав. Зараз плата працює з останньою програмою.
INok (09.05.2021)
Нічого собі ціна виросла, тиждень тому дивився ціна була приблизно 1230, думав отримаю зп. та замовлю, ага замовив +525 до бюджету це вже занадто, здається про "доступні ціни" в даному магазині можна вже забути :(
admin (26.05.2021)
Напишите нам на почту - подумаем как Вам помочь в данной ситуации.
Дмитрий (30.07.2020)
Здравствуйте! Плата сделана очень качественно! Прислали как всегда быстро, спасибо. Но возникла проблема с USB Blaster. Драйвера под Windows 10 не ставятся. Пробовал разные. Quartus Prime Lite что-то поставил при инсталяции, но явно не то. И повторно ставить не хочет. Микросхема внутри МК PIC. Дров под нее не нашел, только для FTDI. Что посоветуете. Спасибо!
admin (31.07.2020)
Напишите нам на почту - придумаем что ни будь.
Артем (03.01.2021)
Така проблема в мене виникала. Під Windows 10 бластер зависав так що вона перезапускалась з відключенням живлення. Саме при заливці конфігурації на плис. Вона вирішуєтьться. І описана в інтернеті.
Виктор (06.01.2019)
Хороший набор. Взял и остался доволен. Был один непонятный момент. Нестабильно прошивалась ПЛИС. Но как выяснилось проблема была не в плате а в том что я подключил программатор через USB-HUB. Когда программатор подключил непосредственно к ПК, то все стало работать стабильно.
Виктор (08.01.2019)
Более детальный анализ показал битую библиотеку линукса. После замены библиотеки USB-BLASTER стал нормально работать и через USB-HUB. Еще причиной нестабильной работы USB-BLASTER может быть дешевый кабель USB.
Виктор (04.01.2019)
К этой плате есть дополнительное программное обеспечение и информация на сайте https://gojimmypi.blogspot.com/2018/02/first-fpga-test-drive-with-altera.html
Артем (05.01.2021)
Завірусячено.
admin (06.01.2021)
Уточните, пожалуйста, что именно.
Є питання по "Плата розробника ALTERA CYCLONE IV EP4CE6" ?
