Зворотний зв'язок Мапа сайту
7.0" дисплей сенсорний 1024x600 IPS LCD HDMI LCD зі звуковим виходом від Waveshare
код: DPC354
Додаткові категорії товару: Дисплеї
Waveshare
1749 грн
  • 7.0" дисплей сенсорний 1024x600 IPS LCD HDMI LCD зі звуковим виходом від Waveshare
  • Відгуки (8)
Оновлений сеснорний дисплей 7 "1024x600 IPS LCD HDMI LCD з ємнісним сенсором з висококонтрастною IPS матрицею середнього розміру з роздільною здатністю 1024 × 600 точок і звуковим виходом на невеликі колонки для використання з міні-комп'ютерами, що мають HDMI інтерфейс. При розмірі дисплея і його роздільній здатності картинка виглядає приголомшливо!
Код виробника: 14628, 7inch HDMI LCD (H)
Оснащення дисплея дуже насичене: HDMI і mini-VGA. Підтримуються як Linux ОС так і Windows 10 IOT. Сенсорна панель підключається через USB порт і розпізнається як стандартний HID пристрій введення. Дисплей можна використовувати як з міні-комп'ютерами (Raspberry, Orange, Odroid, Cibietrack і ін.) так і з будь-яким HDMI пристроєм. Дисплей оснащений системою екранного меню для зміни параметрів зображення.
Для живлення міні-комп'ютера з даним дисплеєм слід використовувати блок живлення з максимальним вихідним струмом не менше 2А. При застосуванні менш потужного блоку живлення можлива нестабільна робота як комп'ютера так і дисплея.
  • Тип матриці: IPS
  • Роздільна здатність: 1024x600 (підтримується масштабування до 1920x1080)
  • Сумісність: Підтримує популярні міні-ПК, такі як Raspberry Pi, BB Black, Banana Pi, а також звичайні настільні комп'ютери
  • Сенсорна панель:
    • Тип - Ємнісна
    • Коли працює з Raspberry Pi, підтримує системи Raspbian, Ubuntu, WIN10 IOT, один дотик
    • При роботі в якості монітора комп'ютера підтримує Windows 10 / 8.1 / 8/7, дотик з п'ятьма точками без додаткового драйвера
  • Підтримує популярні ігрові консолі, такі як Microsoft XBOX360, Sony PS4 і Nintendo Switch і т. д.
  • Екранне меню: Багатомовне, для керування живленням, регулювання яскравості/контрастності і т. д.
  • Звуковий вихід:
    • 3,5-мм аудіороз'єм
    • Роз'єм динаміка
  • Відеовходи:
    • HDMI
    • VGA (потрібен спеціальний кабель і повинен купуватися окремо)
Інтерфейси і елементи керування:
Зовнішні розміри дисплея:
Про дисплей:
  • оригінальна назва: 7inch HDMI LCD (H), 1024x600, IPS, supports various systems, capacitive touch
  • оригінальний код: 7inch HDMI LCD (H)
  • комплектація:
    • дисплей x1
    • HDMI кабель x1
    • USB type A to micro B кабель x1
    • комплект гвинтів і креплення x1
    • інструкція x1
Відгуки покупців про 7.0" дисплей сенсорный 1024x600 IPS LCD HDMI LCD со звуковым выходом от Waveshare
Андрій_М (24.03.2023)
Все вроді ок, гарний дисплей, але якість збірки накульгує - бокові замки на металевій рамці не тримають бо рамка крива, товщина прокладки, якою приклеєний тачскрін "гуляє". Це можна приховати при збірці, але може створювати додаткові навантаження на саме скло, яке замість триматись на замках, впиратиметься в корпус. Також дисплей чомусь не зберігає налаштування (яскравість, контраст, ітд). Достатньо вимкнути живлення, або переключити режим, або вимкнути-ввімкнути дисплей кнопкою, і все скидається або встановлюється рандомно. Хтось знає в чому може бути причина? Щораз настроювати - так собі задоволення. Загалом дисплей непоганий, їсть близько 0.67А в робочому режимі (~3.3Вт). Вимкнений споживає 0.165А(~0.82Вт). Немало, як на сплячий режим. Якщо живлення подати на power only і на тачскрін, чомусь перестає брати з power only, живиться від тачу, хоч має бути навпаки. Чудеса.
Цопа Володимир Милузійович (10.09.2020)
Купляв для мініПК LattePanda. "Подружились" вони зпів слова! Живиться дисплей, поки що, від USBсенсора і цього поки достатньо. Пізніше зроблю окреме живлення від напруги якою живиться мініПК.
BortV (23.05.2020)
На Малине4 (Raspbian10) работает со всеми разрешениями, но я использую 1280х720 для просмотра ютуба, а 1024х600 для работы с текстом. Никаких других настоек в системе не менял, драйвера не ставил. Если Вам не достаточно громкости поставьте резистор 10-15ком между 7 и 8 ногами микросхемы усилителя звука. Чем меньше - тем громче. На максимальной громкости проседает напряжение от стандартного блока питания 3а, поэтому я дисплей питаю от отдельного блока питания на 2а.
Владимир (16.08.2019)
Какая толщина дисплея?
admin (19.08.2019)
На странице товара есть ссылка на Wiki страницу дисплея. На ней есть ссылка на архив с 3D размерами.
Олег (26.02.2019)
Когда будут в наличии?
admin (26.02.2019)
Ожидаем к середине марта.
Роман (03.01.2019)
Благодарю вас за оперативную доставку! Буквально на следующий же день у меня в руках уже находилось эта вещица!
Однако комплектация была немного неполная: отсутсвовали комплект винтов и креплений вместе с инструкцией - но не суть.
Всё работает с полумаха. Отвечу на важный вопрос, который очень меня беспокоил при покупке: об питании.
Этот экранчик очень хорошо работает от самой raspberry Pi 3B+ без каких либо проблем: питания хватает. Завтра ещё проверю как оно будет работать от отдельной мобильной батареи Xiaomi 16000 mAh.
Є питання по "7.0" дисплей сенсорний 1024x600 IPS LCD HDMI LCD зі звуковим виходом від Waveshare" ?
