Зворотний зв'язок Мапа сайту
LED-індикатор семисегментний св-зелений 4-розрядний з драйвером TM1637
код: AOC633
76 грн з ПДВ
  • LED-індикатор семисегментний св-зелений 4-розрядний з драйвером TM1637
  • Відгуки (38)
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,55 дюйма зеленого кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера або мікроконтролера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове позначення і багато іншого можна відобразити на дисплеї використовуючи бібліотечні функції.
  • Драйвер дисплея: TM1637
  • Тип індикатора 5463BG1-1 (50x19 мм)
  • Кількість знакомісць: 4 семисегментні цифри і розділові точки із загальним анодом
  • Колір світіння: зелений (світлий відтінок)
  • Підключення: 4 контакта підключення
  • Регулювання яскравості: 8 рівнів яскравості
  • Логічні рівні 5В або 3.3В
  • Струм споживання: до 80 мА
  • Кріплення дисплея: 4-ма гвинтами M2
  • Розміри модуля: 66x27 мм
Інтерфейс керування:
  • GND - загальний
  • VCC - живлення
  • DIO - вхід даних
  • CLK - вхід стробування даних
Відгуки покупців про LED-индикатор семисегментный св-зеленый 4-разрядный с драйвером TM1637
Петро Миколайович Кононір (19.11.2023)
Маєте подяку! Все вчасно і все працює.
Станислав Бруев (11.09.2023)
Купил два. Рабочим оказался один.
Когда прозванивал тестером в режиме пищалки, заметил, что на неработающем светодиод питания загорается когда на землю прикладываешь красный щуп, а на 5V - черный. Похоже, светодиод припаян с нарушением полярности.
admin (12.09.2023)
Світлодіодна матриця працює?
Станислав Бруев (13.09.2023)
Матрица ничего не показывает. Может, если перепаять светодиод, все заработает? Или просто закоротить его контакты?
Дело точно не в программной части: на исправном модуле индикация есть
admin (13.09.2023)
Напишіть нам на пошту..
Пощупал щупами контакты самой матрицы - сегменты загораются
admin (13.09.2023)
Напишіть, будь ласка, нам на пошту.
Олександр (24.05.2023)
Спасибо пришло быстро, беглая проверка показала хороший результат.
Вопрос по точкам ещё не проверял, но нашел распиновку индикатора (может кому-то пригодится)
Сергей (09.01.2022)
Это не I2C интерфейс. Поправьте описание.
admin (21.01.2022)
Исправили.
Дмитрий (05.01.2022)
Непонятно в заголовке написано: червоний 4-розрядний
В описании: зелений.
Какой в итоге цвет?
admin (11.01.2022)
Добрый день. Индикатор зеленого цвета, поправили описание.
Radomskiy (30.12.2021)
Доброго дня а з десятичной точкой будут в наличии и когда
admin (30.12.2021)
Как только они появятся у поставщика.
Іван (29.10.2020)
Подскажите библиотеку для работы с esp32 кроме
TM1637TinyDisplay.h
Эта очень неудобная.
admin (30.10.2020)
Добрый день. К сожалению с другой библиотекой не сталкивались, возможно есть и иные.
Аркадий (25.07.2020)
Заработал с первого раза с этой библиотекой
https://github.com/jasonacox/TM1637TinyDisplay/blob/master/TM1637TinyDisplay.h
В ней много прикольных фич.
Точки таки не зажглись, только двоеточие.
То, что гребенка не впаяна, считаю плюсом.
Светодиод питания раздражает: нахрена паять такой прожектор на плату, которая будет жить внутри корпуса и жрать как не в себя?
В целом понравился, рекомендую.
Максим (14.05.2020)
Взял два экрана, оба рабочие, все хорошо. Контакты распаивать нужно самому, и хорошо и плохо, ибо паять их можно с удобной для проекта стороны. Точки включить не получается, благо мне они не нужны. Стандартная библиотека предусматривает только 16 символов 0-9, A,b,C,d,E,F, но порывшись в инете можно дописать свои символы, в неограниченном количестве. Для тех, кто не понимает принцип работы: вывод на экран только посимвольно, то есть указывается номер ячейки(крайняя левая - 0, крайняя правая - 3), и номер символа.
Сергей Сергеевич (16.04.2020)
Разрядов нет, есть лишь двоеточие.
I2C тоже нет. По крайней мере I2C-сканер не находит.
В целом покупкой доволен.
Игорь (28.04.2020)
Купил зеленые 16.04.20 не запустил на проверенном устройстве ни один (15 шт). Проверил первые три.
На 0.36 работает , на 0,56 Белый без двоеточии работает,
а эти нет.???
Интересно, Вы тоже покупали в апреле 2020?
admin (05.05.2020)
Выборочно проверили несколько модулей - все работают.
Михайло (15.11.2019)
крапка не працює. вирішив розібратись. виявляється, саме табло має 12 виводів - 4 катоди для кожного розряду, 7 анодів для кожного сегмента і 1 анод для двокрапки. таким чином крапки розрядів не адресуються і тому вони не засвічуються (
Юра (06.04.2019)
Чи можливо декілька таких індикаторів підєнати одночасно по одній шині?
admin (08.04.2019)
Можно объединить шины данных но использовать для каждого дисплея свою шину синхронизации.
Юрий Швец (05.04.2019)
Удобный индикатор, радует качество сборки! Запустился без проблем.
Магазину спасибо!
Александр (28.03.2019)
Работают ли десятичные точки на каждом сегменте?
admin (28.03.2019)
Должны работать.
Олег (13.04.2019)
Добрый день. Хороший недорогой индикатор. Как запустить точку?
admin (15.04.2019)
Для управления точками в библиотеках, как правило, есть отдельная функция.
Олег (15.04.2019)
Та не. Отправлял на сегменты FF, светится восьмерка. По ходу, увы, нет там точки.
admin (16.04.2019)
void TM1637::point(boolean PointFlag)
Олег (17.04.2019)
Если для библиотеки Grove_4Digital_Display, то как бы да, но нет :о) Не управляется точка.
юра (13.02.2019)
семисегментник непрацює також, несвітиться нічого??
admin (13.02.2019)
Проверьте, пожалуйста, правильность подключения и используемую библиотеку.
юра (13.02.2019)
проверил!! не перший раз це роблю!!! нічого непрацює!!на інших працює
admin (13.02.2019)
Приносите или присылайте - проверим в чем проблема.
юра (12.02.2019)
якщо подати напргу живлення
+5в індикатор PWR не світиться! в чому проблема ??
admin (13.02.2019)
По непонятной причине светодиод на плате установлен неправильной полярностью...
Є питання по "LED-індикатор семисегментний св-зелений 4-розрядний з драйвером TM1637" ?
