Зворотний зв'язок Мапа сайту
Робоплатформа AlphaBot2 для Raspberry Pi (3B, 3B+ або 4) від Waveshare
код: ARC177
  • Робоплатформа AlphaBot2 для Raspberry Pi (3B, 3B+ або 4) від Waveshare
5
Комплект робота AlphaBot2 призначений для використання з міні-комп''''ютерами, такими як Raspberry Pi 3 Model B, Raspberry Pi 3B+ або Raspberry Pi 4 (не входить в комплект). Робот містить безліч функцій робота, в тому числі відстеження лінії, виявлення перешкод, дистанційне керування через Bluetooth / інфрачервоний порт / WiFi, відеоспостереження і т. д. Робот виконаний у вигляді високоінтегрованої модульної конструкції і його легко зібрати за допомогою засувок, без пайки і без додаткових проводів. Через кілька хвилин, витрачених на складання робота, Ви можете завантажувати в Raspberry демонстраційні програми з відкритим кодом і швидко почати освоєння керування роботом.
Увага: Міні-компьютер Raspberry Pi в набір не входить - плату можна придбати окремо!
Особливості платформи AlphaBot2:
Платформа AlphaBot2 конструктивно складається з двох палуб. Таке виконання забезпечує механічну міцність конструкції.
  • Нижнє базове шасі AlphaBot2-Base:
    • 5-канальний інфрачервоний аналоговий датчик відстеження лінії
    • Бортові модулі, такі як відстеження лінії, виявлення перешкод
    • Здвоєний драйвер двигуна TB6612FNG H-моста, в порівнянні з L298P, більш ефективний, компактний і виділяє менше тепла
    • Мікро двигун-редуктор N20, з металевими шестернями з низьким рівнем шуму і більш високою точністю
    • Вбудовані світлодіоди RGB дозволяють відтворювати круті світлові ефекти
  • Верхня плата адаптера контролера AlphaBot2-Pi:
    • Регулятор напруги LM2596, забезпечує Raspberry Pi стабільним напругою живлення 5 В
    • Мікросхема АЦП TLC1543 дозволяє підключати до Raspberry Pi аналогові датчики
    • Сервоконтролер PCA9685, щоб зробити обертання поворотної головки більш плавним
    • Перетворювач CP2102 USB-UART призначений для керування Raspberry Pi через UART
Що знаходиться на AlphaBot2-Base:
  1. Інтерфейс керування AlphaBot2: для підключення плати адаптера контролера
  2. Інтерфейс ультразвукового модуля
  3. Індикатори уникнення перешкод
  4. Всенаправлене колесо
  5. ST188: відображає інфрачервоний фотоелектричний датчик, для виявлення перешкод
  6. ITR20001 / T: відображає інфрачервоний фотоелектричний датчик, для відстеження лінії
  7. Потенціометр для регулювання чутливості виявлення перешкод на відстані
  8. TB6612FNG драйвер двигуна з подвійним Н-мостом
  9. LM393 компаратор напруги
  10. N20 редукторний двигун з редуктором 1:30, 6 В / 600 об / хв
  11. Гумові колеса діаметром 42мм, ширина 19мм
  12. Вимикач живлення
  13. Тримач батареї: підтримує акумулятори формфактору 14500
  14. WS2812B: RGB світлодіоди
  15. Індикатор живлення
Що на AlphaBot2-Pi:
  1. Інтерфейс керування AlphaBot2 для підключення AlphaBot2-Base
  2. Інтерфейс Raspberry Pi для підключення міні-комп''ютера Raspberry Pi 3 Model B, Raspberry Pi 3B+ або Raspberry Pi 4
  3. Інтерфейс сервоприводів
  4. USB-UART конвертер для керування Raspberry Pi через UART
  5. LM2596: стабілізатор напруги 5 В
  6. TLC1543: 10-бітний АЦП збору даних з аналогових датчиків
  7. PCA9685: сервоконтролер для керування сервоприводами
  8. CP2102: конвертер USB-UART
  9. Джойстик
  10. ІЧ-приймач
  11. Зумер
Габаритні розміри плати контролера:
  • 1 Плата адаптера AlphaBot2-Pi
  • 1 Базове шасі AlphaBot2-Base
  • 1 Камера RPi (B)
  • 1 Карта пам''яті Micro SD 16 ГБ
  • 1 Блок живлення 5В / 2,5А USB-вихід (вилка стандарту США)
  • 2 Сервопривод SG90
  • 1 Комплект поворотної камери
  • 1 ІЧ пульт дистанційного керування
  • 1 Кабель FC-20P 8см
  • 1 Роз''єм USB типу A до кабелю Micro B
  • 1 15 пін FFC 25см
  • 1 Набір гвинтів AlphaBot2-Pi 1
  • 1 Micro SD Card Reader
  • 1 Викрутка
