Контролер MEGA2560 ETH R3 з ATmega2560 та W5500 від RobotDyn
код: APC169
6
RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 - це повнофункціональний пристрій з можливістю підключення через Ethernet до локальної мережі або через Wi-Fi до інтернету та локальної мережі. Залежно від Ваших вимог він може виступати в якості сервера або мережевого пристрою. У ролі сервера він буде отримувати запити від інших пристроїв та служб в локальній мережі та в Інтернеті, а також відповідати або реагувати відповідним чином. У ролі мережевого пристрою RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 може збирати дані з різних пристроїв або промислового обладнання і відправляти їх через локальну мережу або Інтернет.
RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 також може отримувати дані з локальної мережі та Інтернету і управляти підключеними пристроями та обладнанням. RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 може виступати як автономний пристрій, забезпечуючи автономну реакцію на основі певного алгоритму у відповідь на зміни мережі або даних з датчиків.
RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 містить 5 пристроїв на одній платі:
Контролер Mega 2560 на базі ATmega2560 з 70 входами/виходами.
Контролер Ethernet на основі WizNet W5500 TCP/IP.
Опциональная функція PoE (отримання живлення безпосередньо через кабель Ethernet). Можна вибрати пасивний PoE або активний PoE.
Модуль карти MicroSD.
Додатковий модуль Wi-Fi ESP-01, заснований на мікроконтролері ESP8266.
Порти та шини
RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 має 70 портів вводу/виводу, 12 з яких можна використовувати як ШІМ виходи та 16 аналогових портів з роздільною здатністю 10 біт (0 - 1023). Плата оснащена роз'ємом RJ45, мікро-USB, роз'ємом живлення постійного струму та кнопкою скидання.
W5500 Ethernet
WizNet W5500 є вбудованим контроллером Ethernet локальної мережі TCP/IP. Він забезпечує стек TCP/IP, 10BaseT/100BaseTX Ethernet з повним або напівдуплексним режимом, MAC і PHY. W5500 використовує високоефективний протокол SPI з тактовою частотою 80 МГц для високошвидкісного підключення до Atmega2560. Для більш низького енергоспоживання W5500 забезпечує режими WOL (пробудження по локальній мережі) і виключення живлення.
ESP-01 Wi-Fi
На платі є роз'єм для підключення модуля Wi-Fi ESP-01. Модуль Wi-Fi, що підключається до інтерфейсу Serial3 через RX3 (D15) / TX3 (D14) I/O.
У коді Arduino для управління модулем Wi-Fi необхідно використовувати порт Serial3.
У комплект поставки Wi-Fi модуль не входить.
Роз'єм Micro-SD карти
На платі також є гніздо для карти Micro-SD. Мікро-SD карта може бути використана для збереження та зберігання даних, які згодом можуть бути передані по мережі. Цифровий порт D4 (CS-CS2) ATmega2560 призначений для роботи з micro SD. Для виявлення карти використовується D9, але ви можете відрізати паяльні майданчики для відключення цієї функції.
** Цифровий порт D10 (SS-CS2) використовується WizNet W5500. Контролер Ethernet і карта microSD підключаються через шину SPI.
Програмування в Arduino IDE
RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 можна програмувати за допомогою Arduino IDE. Виберіть Arduino Mega 2560 в меню «Плати» та використовуйте бібліотеку Ethernet3/Ethernet4.
Джерело живлення
RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 може отримувати живлення від:
USB-порт (5 В, 500 мА);
Роз'єм DC-IN, PWC 2,1 мм, (підтримка вхідної напруги 7-24 В постійного струму);
Через кабель Ethernet з використанням PoE (Power over Ethernet) - потрібен комутатор з підтримкою PoE або інжектор PoE.
Примітка: модуль PoE не є обов'язковим. Залежно від використовуваного обладнання PoE є кілька варіантів PoE:
Активний PoE сумісний з 802.3af або 802.3at. Він перевірить надходження живлення і, якщо він не відповідає вимогам пристрою, він просто не включиться.
Passive PoE - це спрощена версія, яка не виконує перевірку, тому важливо знати, яка напруга PoE потрібна для вашого пристрою, перш ніж підключати кабель Ethernet та вмикати його. Якщо ви підключите неправильну напругу, це може привести до незворотного пошкодження пристрою.
Мікроконтролер: MEGA 2560 ETH R3 з ATmega2560
USB-UART перетворювач: CP2104
Вхідна напруга
Роз'єм VIN: від 7 до 12В
Живлення (USB) 5 В, обмеження 500 мА
Тип PoE: Немає PoE / Активне PoE / Пасивне PoE
Живлення IN (PoE)
Додатковий модуль:
Вхідна напруга: 48 В
Вихідна напруга: 9 В
Цифрових входів/виходів: 54
ШІМ Виходів: 12
Аналогових входів/виходів: 16
Зарезервовані виходи:
D4 використовується для вибору SD-карти;
D10 використовується для W5500 CS;
D8 використовується для переривання W5500,
D7 використовується для ініціалізації W5500,
D9 використовується для виявлення SD-карти
USB-роз'єм: Micro-USB
Роз'єм Ethernet: RJ45
Розмір друкованої плати: 53,35 × 101.61mm
Кард-рідер: MicroSD карта з перетворювачем логічного рівня
вага 63г
мікроконтролер:
Мікроконтролер: ATmega2560 (8-розрядний AVR)
Робоча напруга: 5В
Розмір пам'яті 256KB
SRAM 8KB
EEPROM 4KB
Тактова частота 16МГц
Ethernet MCU
Контролер Wiznet W5500
Відповідність PHY 10BaseT / 100BaseTX Ethernet. Повний і полудуплекс
Робоча напруга 3.3V
Обсяг пам'яті: Внутрішня пам'ять 32 Кбайт для буферів Tx / Rx
