12 грн
Відгуки (2)
Модуль RGB-світлодіода KY-016 призначений для використання в моделях і пристроях що використовують платформу Arduino. Світлодіод містить кристали трьох кольорів: червоний, зелений і синій. Вони можуть світитися одночасно або окремо. Керуючи яскравістю кожного кристалу, Ви можете керувати кольором світлодіода. На платі модуля розташований штирьовий роз'єм який має 4 контакти з позначеннями.
RGB-світлодіоди застосовуються для індикації режимів роботи приладів, підсвічування РКІ індикаторів і клавіш. Використовується в іграшках і складній розважальній техніці. Багатобарвне підсвічування надає широкий простір для дизайнерських рішень, що важливо в рекламі, для оформлення клубів, концертних залів і при проведенні різних масових заходів. Оригінальний ефект створюється при підсвічуванні води і крижаних скульптур. Ви можете подавати різне значення ШІМ-сигналу в діапазоні від 0 до 255, що дозволить отримати практично будь-який колір з 16 000 000 можливих.
номінальний струм: 20 мА
максимальний імпульсний струм: 50 мА
пряма номінальна напруга (червоний): 2 В
пряма номінальна напруга (зелений): 3,4 В
пряму номінальна напруга (синій): 3,4 В
максимальна зворотна напругу: 5 В
Пример скетча:
int redpin = 11; // select the pin for the red LED
int bluepin = 10; // select the pin for the blue LED
int greenpin = 9; // select the pin for the green LED
int val=0;
void setup ()
{ pinMode (redpin, OUTPUT);
pinMode (bluepin, OUTPUT);
pinMode (greenpin, OUTPUT);
Serial.begin (9600); }
void loop ()
{ for (val=255; val>0; val--)
{ analogWrite (11, val);
analogWrite (10, 255-val);
analogWrite (9, 128-val);
delay (1); }
for (val = 0; val <255; val++)
delay (10); }
Serial.println (val, DEC); }
Відгуки покупців про Модуль RGB светодиода KY-016 для Arduino
Євген (20.12.2023)
Чудовий модуль для макетування без пайки. Оскільки він з загальним катодом, то в парі з діодом з загальним анодом дає привід для роздумів над модифікацією скетчів з використанням PWM. Це якісний та дешевий модуль, з яким приємно працювати.
Ось вам простенький, але цікавий скетч, в якому потрібно дещо змінити, щоб використати цей модуль.
const byte ledPins[] = {15, 2, 4}; //define red, green, blue led pins
const byte chns[] = {0, 1, 2}; //define the pwm channels
int red, green, blue;
for (int i = 0; i < 3; i++) { //setup the pwm channels,1KHz,8bit
ledcSetup(chns[i], 1000, 8);
ledcAttachPin(ledPins[i], chns[i]);
red = random(0, 256);
green = random(0, 256);
blue = random(0, 256);
setColor(red, green, blue);
delay(200);
void setColor(byte r, byte g, byte b) {
ledcWrite(chns[0], 255 - r); //Common anode LED, low level to turn on the led.
ledcWrite(chns[1], 255 - g);
ledcWrite(chns[2], 255 - b);
Рекомендую цей прекрасний продукт, який, як завжди нам пропонує найкраща ардуїно інтернет-крамниця України.
Комплект перемичок для макетування тато-тато , мама-мама , мама-тато довжиною 20 см. Загальна кількість 120 шт.
110 грн
