Зворотний зв'язок Мапа сайту
Аналоговий датчик змінного струму 5А на TA12-100 для Arduino
код: DAT271
128 грн з ПДВ
  • Аналоговий датчик змінного струму 5А на TA12-100 для Arduino
  • Відгуки (10)
Модуль аналогового датчика змінного струму являє собою струмовий трансформатор і дозволяє вимірювати значення струму який протікає через провідник. Для підключення модуля до контролера на платі встановлені два найбільш поширених роз'єми. Так само на платі встановлений рекомендований виробником навантажувальний резистор номіналом 200 Ом. Датчик зручний тим, що не має електричного контакту з вимірюваним ланцюгом.
  • Коефіцієнт трансформації: 1000: 1
  • Вимірюваний струм: 0 - 5 А
  • Вихідний струм: 0 - 5 мА
  • Навантажувальний резистор: 200 Ом
  • Вихідна напруга: 0 - 1 В
  • Діапазон робочих частот 20 - 20000 Гц
  • Робоча температура: -55 - 85?
  • Діелектрична міцність: - 6 - KAC / 1хв
Відгуки покупців про Аналоговый датчик переменного тока 5А на TA12-100 для Arduino
Антон (09.11.2023)
Працює, але був ньюанс: резистор навантаження стояв на 30ом, замість 200.
Олійник Сергій (22.02.2023)
Датчик супер))!!!
Семенюк Микола (17.02.2023)
Датчик робочий, проблем не виявлено
Ruslan (11.03.2021)
К работникам магазина претензий нет - отправили как всегда мгновенно! Но вот к тем кривым рукам корое собирали этот девайс есть претензии - отсутствует нагрузочный резистор. Из-за этого прибор показывает чепуху. Идти в магазин, искать смд резистор, паять под лупой с пинцетиком - нужно иметь паяльник соответсвующий и умения! Вердикт - улетит в мусорное ведро! Отправлять назад тоже смысла нет в связи с ценой на пересылку. Как то так:(
Ник (04.02.2023)
Поздно, конечно, но можно было с обратной стороны припаять обычный резистор на ножки токового трансформатора
IVAN (20.04.2020)
Датчик чудово працює, вимірює струм на лініїї 220V. використовую з At mega 328 - 3,3 v.
Виталя (06.10.2020)
Да ну, правда что ли ?
А ничего что два разъема - это вторичка трансформатора, которую нужно подключать через диодный мост, который снимет половину напряжения ?
Максим (08.02.2021)
Это решается прошивкой, никакие диодные мосты на не нужны
Олександр (23.12.2019)
Він працює з постійним струмом?
admin (24.12.2019)
Датчик работает только с переменным током.
Є питання по "Аналоговий датчик змінного струму 5А на TA12-100 для Arduino" ?
