Зворотний зв'язок Мапа сайту
Геркон двухконтактный (стекло)
код: ADB100
12
Проблема – корпус из обычного стекла, при изгибе ломаются выводы на колбе, но основная функциональность не нарушена, можно использовать при пайке выводов. Сверхминиатюрный, нормально открытый геркон. Срабатывает при поднесении магнита, хорошо подходит для контроля открытия дверей.
  • Коммутируемое напряжение: до 100В
  • Коммутируемая мощность: до 10 Вт
  • Сопротивление контакта, не более: 0.1 Ом
  • Сопротивление изоляции: 10 ГОм
  • Вермя срабатывания, не более: 1 мс
  • Время отпускания, не более: 0.5 мс
  • МДС срабатывания, А: 10-30
  • МДС отпускания, А: 4-7
  • Емкость контакта, не более: 0.7 пФ
  • Диапазон рабочих температур: -60 ... +150 град.С
  • Размеры: стеклянная колба - 15 мм, диаметр - 2 мм, выводы - 12 мм
