Зворотний зв'язок Мапа сайту
Датчик вологості та температури DHT22
код: DAT124
210 грн з ПДВ
  • Датчик вологості та температури DHT22
  • Відгуки (53)
Цифровий датчик температури та вологості підвищеної точності. Датчик DHT22 має заводське калібрування і характеризується низьким енергоспоживанням.
Характеристика:
  • виробник: ASAIR
  • тип: AM2302 цифровий
  • точність: 0.1 ºC
  • діапазон вимірювання вологості: 0-100%
  • діапазон виміру температури: -40 ~ 80 ºC
  • точність вимірювання вологості: ± 2% RH
  • точність вимірювання температури: ± 0.5 градуса
  • напруга живлення: 3.6-6 В
  • кількість виводів: 4
  • ультранизьке енергоспоживання
  • не вимагає обв'язки
  • здатний працювати при досить довгому дроті
Підключення та програмування таке ж як і у DHT11
Відгуки покупців про Датчик влажности и температуры DHT22
Кучер Юрій (29.08.2022)
Доставили швидко. Ще не підключив. Незнаю чи потрібен резистор на 10кОм для даного датчика (підкажіть хто в темі).
admin (30.08.2022)
Доброго дня. Краще поставити резистор.
Анатолій (07.07.2022)
Відправили швидко. Датчик відомий, працює справно. Задоволений.
Касянюк Владислав (19.12.2020)
Все ок. Отправили быстро. Всем доволен
Максим (27.02.2020)
Служит в домашней тепличке, влажность и темературу показывает вроде бы адекватно, нет с чем сравнить. При закрытой крышке теплички - от 90% до 98%, при открытой опускается до 60%-ти. Температура тоже колеблется без замечаний.
Михаил (22.05.2019)
Из трех датчиков ни один не показывает правильно влажность! При влажности больше 70% выдает 99.9%.
Один раньше выходит в насыщение, другой позже. Залипания нет, при понижении влажности показания уменьшаются, но далеки от реальных. Наверное самый надежный способ измерять влажность - это сухой и влажный датчик температуры + психрометрическая таблица. Два DS18B20 прекрасно справятся с этой задачей.
RomaE (14.11.2020)
Я тоже собираюсь делать тепличку/биолабораторию. D1820 хороши тем, что там шина 1-w. Для esp8266 я драйвера всегда переписываю , как для dht11/dht22 , так и для 1w.
Роман (28.01.2019)
Собрал на них два модуля для умного дома для измерения микроклимата в комнатах с дальнейшей передачей данных в систему, построения графиков за несколько дней. Соответственно контроль влажности воздуха в комнатах (упал показатель ниже 30%, - надо увлажнить) и температуры. Все работает на ура.
Александр (13.12.2018)
Постоянно выдает ошибочные значения по обеим параметрам:
температура -2147483647
влажность 2147483647
Пробовал и с подтягивающим резистором и без него. На разных пинах.
На форумах в сети решения этого вопроса не смог найти.
Плата у меня ESP8266 D1 R2.
При этом датчик DHT11 работает корректно. Разумеется при объявлении датчика в коде программы я использую разные идентификаторы, т.к. в библиотеке есть возможность выбора типа: DHT11/DHT22
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как можно решить? Вообще интересно понять: это с библиотекой что-то не так или с самим датчиком? Может быть, кто посоветует какую-то другую библиотеку под ESP8266 для этого датчика?
admin (13.12.2018)
Попробуйте заменить датчик. Возможно причина в нем...
RomaE (14.11.2020)
Можно попробовать перезапаять контакты. Плюс смотреть в исходниках библиотеки контрольную сумму данных.
Александр (02.01.2021)
Этот датчик передает данные с десятичными значениями тип 25.17, поэтому используйте под них в коде соответствующую переменную
Моисеенко Олег (23.10.2018)
Работой магазина доволен, спасибо :)
По поводу датчика dht22, может кто подскажет, не критично ли для него находится в камере с постоянной высокой влажностью ( 90-95%, а иногда и выше, но кратковременно ) ?
Первый проработал около года в таких условиях и перестал измерять влажность. Вот я и думаю, может не комфортно себя чувствует dht22 в таких условиях, и чем его заменить?
Андрей (29.05.2018)
Прекрасный датчик! А работа магазина - как всегда, на высоте!!!
Лымарь Алексей (17.03.2018)
Работает стабильно, спасибо!
Михаил (03.12.2017)
Датчик не оправдал ожиданий. Нет стабильности в показаниях температуры. Показания "прыгают" приблизительно на 0.7 град. С.
DS18B20 более стабильный и температуру меряет лучше.
Ruslan S (02.04.2018)
У меня идут нос в нос с DS18B20. Но тот что я купил недавно и повесил на дворе заклинило на 99,9% влажности. Не уверен что сегодня такая влажность. Попадание осадков на датчик исключаю. Может завезли неудачную партию?
Тот которые купил года три назад показывает всё точно.
Вильям (03.10.2018)
У меня тоже влажность заклинила на 99.9% на этом датчике DHT22
Николай (01.02.2021)
Аналогично.
На улице через некоторое время заклинило на 99%, иногдк наоборот, показывало очень низкие значения.
Евгений (06.12.2021)
То же, клинит на влажности 99%, через время "отпускает" и по кругу. Заменил уже несколько штук.
Моисеенко Олег (26.11.2017)
Нормально работает датчик. Для моих целей точность достаточная. Магазину спасибо.
Моисеенко Олег (10.10.2018)
Отработал датчик чуть меньше года и показания влажности зависли на значении 99.9
Может есть способ как его реанимировать?
Дима (16.12.2018)
Такая же штука после зимы. Пробовал прогреть феном, помогло где-то на день, потом опять 99. Это датчик неудачный, такая проблема у многих.
Бодашко Михайло (17.11.2017)
Мені теж сподобався датчик простота в використанні. Цікаво як використати його для інших конструкцій.
Забаровский Игорь Анатолиевич (29.09.2017)
Доброго времени суток!
Оплачиваю через приват24, ч доставкой на отделение НП (заказывал не один раз).
Заказ отрабатывается быстро, и цена приемлема, за что магазину спасибо!
По DHT22 - отлично работает с ESP8266, STM8, STM32 (из личного опыта). Бытовой конечно, поэтому не стоит нагнетать - хотите лучше, платите больше :)
Роман (20.07.2017)
На достаточно большом расстоянии это сколько? На расстояние 20 метров работать будет?
admin (21.07.2017)
Будет.
Слава (17.02.2017)
Доставка знову радує.
Температурний датчик йде практично нос-до носу з DS18B12 - різниця до двох десятих градуса.
На тому самому скетчі DHT11 показував різницю в 2 градуси (зі збоями) і після коми йшов завжди нуль, а вологість практично завжди 22,0% (зі збоями) проти стабільної кривої навколо 41,5% в DHT22
Саша (20.01.2017)
Сам датчик працює - без питаннь . Досить точний , надійний і ціна цілком пристойна . Але особлива подяка працівникам цього закладу - на предзамовлення реагують оперативно . При доставці була допущена помилка , але напрочуд швидко і порядно виправлена .
Так ща приєднуюсь до попередіх дописувачів -
МАГАЗИН НА ВИСОТІ ...
Валерий (03.01.2017)
Хороший точный датчик.
Николай Корытный (26.12.2016)
Работает отлично, нареканий нет. Хороший товар, качественное обслуживание и быстрая дотавка!!! Всем доволен!!! Магазин на высоте, рекомендую!!!
Роман (08.12.2016)
Использую на Orange Pi Lite. Питаю отдельно от главной платы напрямую с источника 5V. Пока на пробу взял 3 таких, погрешность в показаниях есть, но она не критичная. Я считываю 3 значения с интервалом в 2..2,5 секунды и беру среднее арифметическое.
Михаил (30.11.2016)
Применил в самодельной метеостанции на Ардуино. Раз в 3-7 минут выдаёт ошибку считывания показаний (функции isnan(t), isnan(hum)). В документации сказано, что максимальный темп считывания измерений - не чаще одного в 2 сек. Ранее считывал одновременно температуру и влажность с интервалом 1 с. Затем разнёс моменты считывания показаний до 5 секунд (отдельно температуры и влажности) - не помогло.
Добавил подтягивающий резистор 10 кОм - не помогло. Частота ошибок даже не уменьшилась.
Одновременно в системе использую датчик ВМТ280. Разница показаний температуры между BMT280 и DHT22 может достигать 1,5 градуса. Какому больше доверять?
Думаю отказаться совсем от использования датчика DHT22. Вопрос: какой применить взамен?
admin (01.12.2016)
Попробуйте датчик http://arduino-ua.com/prod1222-datchik-vlajnosti-i-temperatyri он точнее предыдущих.
Павел (29.11.2016)
Датчик не плохой, но погрешность у него 0,7-1 градус, два датчика подключены на одной макетке показывают разную температуру. По напряжению работают и при 3,3 и при 5 вольтах. Подтягивающий резистор не надо если напряжение не больше 5-ти вольт. Сам же датчик по даташиту работает от Power supply 3.3-6V DC
Лобашевский Дмитрий (03.07.2016)
Сергій (13.05.2016)
У квітні робили замовлення компонентів для переможців Всеукраїнської олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Датчик влажности и температуры DHT22.
Дякуємо ARDUINO-UA.COM за якісну організацію роботи, оперативне уточнення деталей замовлення та швидку доставку компонентів - фактично за 1,5 доби, це для нас було дуже важливо.
Окрема подяка за зроблену для університету знижку!
Студенти, що користуються компонентами, задоволені.
З повагою,
Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади з електроніки http://inel.stu.cn.ua/olympiad/
Чернігівський національний технологічний університет http://stu.cn.ua/
Николай (09.02.2016)
Хороший товар, низкая цена, качественное обслуживание и быстрая дотавка!!! Всем доволен!!! Магазин на высоте, рекомендую!!!
Игорь (04.02.2016)
Работает как часы. есть только странная штука, купил два с небольшим интервалом времени, последний приехавший имеет очень тонкие выводы, макетные провода на них не держаться, впринципе не проблемма.
ЧП ПТК Лукас (29.10.2015)
Спасибо.
Все отлично
Евгений (05.10.2015)
4-5 раз в день выдает ложные данные. Помогло: читаю три раза подряд, потом меньшее и большее значения отбрасываю.
viktor (18.08.2015)
Очень даже неплох. Однозначно "быстрее" чем dht11. Установил в своем хумидоре. Результаты: https://freeboard.io/board/1OqL1W
Виктор (22.07.2015)
Использовал DHT11, очень "медленный". Кто знает, насколько быстро реагирует на изменения данный датчик?
Александр (07.04.2015)
Пытаюсь "подружить" датчик с ATmega8, пока безуспешно. В паре с Arduino Uno датчик ведет себя безупречно!
Спасибо магазину за качественное и быстрое обслуживание! Намерен пользоваться в дальнейшем.
sonar (21.10.2014)
отличный датчик. магазин на высоте.
Сергей (11.08.2014)
1) Можно ли питать от 3,3В?
2) Нужна ли обвязка, или можно напрямую к Ардуине подключать?
admin (14.08.2014)
1. По идее нет, нужно 5В, но мы не пробовали, возможно и заработает.
2. Нужна обвязка состоящая из 1 резистора 4.7 кОм
Артур (30.08.2023)
Почему тогда в описании указано, что не нужна?
admin (31.08.2023)
З резистором 10 кОм датчик працює значно стабільніше.
Іван (13.09.2023)
А не 10кОм?
Михаил (20.05.2014)
Датчики DHT11 работает нормально, но по температуре бывают "выбросы" - пики на графике, с отклонениями в 3-5 градусов вверх или вниз. Данные по температуре с этого датчика в моём приложении приходится усреднять за 10-минутный интервал, при ежесекундном опросе.
У датчиков DS18B20, которые я тоже покупал в этом интернет-магазине, нет такого недостатка.
Кравченко Виталий (20.01.2014)
лучший сенсор по цене и функциональности ,использовал не для arduino
Виталий Блац (21.12.2013)
Отличный датчик для погодной станции.
С магазином как всегда, проблем нет.
Магазин на высоте, рекомендую.
Є питання по "Датчик вологості та температури DHT22" ?
