 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
ARDUINO UNO WIFI REV2
код: API137
Дополнительные категории товара: Wi-Fi ESP8266, ESP32
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Arduino Original   AVR   WiFi   CPLD
1264 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • ARDUINO UNO WIFI REV2
  • Оставить отзыв
Добавьте WiFi к своим устройствам с помощью Arduino Uno WiFi. По сути, это оригинальный контроллер Arduino Uno Rev3 с новым 8-битным микроконтроллером от Microchip и встроенным IMU (Inertial Measurement Unit). Что касается соединения WiFi, то оно защищено с помощью нового однокристального крипто-ускорителя ECC608. В микроконтроллер добавлен новый компонент от Microchip - функция, обычно встречающейся в новых PIC контроллерах. Это Core Independent Peripheral. Это что-то вроде программируемой логики типа CPLD, расположенной в том же корпусе, что и ядро микроконтроллера.
CIP - это базовое независимое периферийное устройство в виде настраиваемой пользовательской логики, которая разгружает основное ядро микроконтроллера, обрабатывая простые задачи аппаратно без использования программного обеспечения. Такая программируемая логика представляет собой встречающуюся в ПЛИС таблицу преобразования (look-up table) с тремя входами. Эти входы могут быть подключены к линиям ввода/вывода, аналоговому компаратору, таймеру, UART, шиной SPI или управляемых посредством внутренних событий. Таблица преобразования может быть сконфигурирована как логический вентиль с тремя входами, и выход такого вентиля подключен к остальной части микроконтроллерного кристалла. Таким образом, данная структура представляет что-то вроде миниатюрной ПЛИС в составе микроконтроллера. Для начала работы с CIP рекомендуем ознакомиться с руководством AN2451 «Getting Started with Core Independent Peripherals on AVR», подробно объясняющим как работать с этой настраиваемой пользовательской логикой.
С этим контроллером Вы сможете подключиться к сети WiFi, используя крипто-ускоритель алгоритмов безопасности ECC608. Arduino Uno WiFi функционально такой же, как Arduino Uno Rev3, но с добавлением интерфейса подключения к WiFi сети и некоторыми другими улучшениями. Контроллер построем на новом 8-битном микроконтроллере от Microchip и имеет встроенный IMU (Inertial Measurement Unit). Модуль Wi-Fi - это автономный SoC со встроенным стеком протоколов TCP / IP, который может обеспечить доступ к сети Wi-Fi или выступать в качестве точки доступа. Arduino Uno WiFi имеет 14 цифровых входов / выходов - 5 из которых можно использовать в качестве ШИМ-выходов. В отличии от классического Arduino UNO вывод 11 не является ШИМ выходом. Плата содержит все необходимое для , USB-соединение, разъем питания, разъем ICSP и кнопка сброса. Плата содержит все необходимое для поддержки микроконтроллера. Для начала работы подключите его к компьютеру с помощью USB-кабеля или включите его с помощью адаптера переменного тока или аккумулятора.
Функции ATECC608A включают в себя:
  • Криптографический сопроцессор с надежным аппаратным хранилищем ключей
  • Защищенное хранилище до 16 ключей, сертификатов или данных
  • ECDH: FIPS SP800-56A Эллиптическая кривая Диффи-Хеллмана
  • Поддержка NIST стандарта P256 эллиптической кривой
  • Хэш SHA-256 и HMAC, включая сохранение / восстановление контекста вне кристалла
  • AES-128: шифрование / дешифрование, умножение поля Галуа для GCM
Дополнительные возможности нового микроконтроллера:
  • 8-битный высокопроизводительный AVR RISC процессор
  • Аппаратный умножитель
  • Три режима сна:
    • Режим простоя
    • Ожидание
    • Выключить
  • Система событий
  • Сторожевой таймер (WDT)
  • Сброс при включении питания (POR)
  • Обнаружение провала (BOD)
  • Интерфейс программирования и отладки с одним контактом (UPDI)
  • Аналоговые функции
    • 16-канальный 10-битный АЦП с опорным напряжением
    • Аналоговый компаратор (AC)
  • Настраиваемая логика (CCL)
  • 5x 16-битных таймера (TCA / TCB)
  • Циклическая проверка избыточности (CRC / SCAN)
  • Интерфейсы связи
    • SPI
    • I2C
    • USART
  • Микроконтроллер: ATMEGA4809
  • Рабочее напряжение: 5V
  • Входное напряжение питания Vin:
    • Рекомендуется: 7 - 12 В
    • Предел: 6 - 12 В
  • Цифровые выводы ввода / вывода: 14 - 5
  • Выводов с ШИМ: 5
  • Доступные выводы ШИМ: 3, 5, 6, 9 и 10
  • Аналоговых входов: 6
  • Максимальный ток цифровых выходов: не более 20 мА
  • Максимальный ток нагрузки для выхода 3.3В стабилизатора: 50 мА
  • Память программ: 48 КБ (ATMEGA4809)
  • Оперативная память данных: 6,144 В (ATMEGA4809)
  • Энергонезависимая память данных: 256 байт (ATMEGA4809)
  • Тактовая частота 16 МГц
  • Выход светодиода LED_BUILTIN: 25
  • Дополнительные возможности: инерциальный датчик положения
  • Длина 68,6 мм
  • Ширина 53,4 мм
  • Вес 25 г
Отзывы покупателей о "ARDUINO UNO WIFI REV2"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по ARDUINO UNO WIFI REV2?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
