Зворотний зв'язок Мапа сайту
4-х канальный модуль опторазвязки на TLP281 (3 канала)
код: AOB629
Проблема – не работает 1й канал, остальные в норме. Модуль опторазвязки цифровых сигналов 4-х канальный. Предназначен для гальванической развязки цепей с разным потенциалом общего провода, разным напряжением логических уровней или для развязки от "шумных" цепей, таких как электродвигатели, соленоиды и т.д.
  • Количество каналов: 4
  • Микросхема опторазвязки: TLP281
  • Максимальное напряжение развязки: 2500В
  • Максимальный входной ток: 50мА
  • Предельный пиковый импульсный ток; 1А
  • Максимальное выходное напряжение: 40В
  • Максимальный выходной ток каждого канала: 500мА
  • Размеры платы: 25 х 24 мм
