![]() Каталог
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 mAh – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных устройствах. Для увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется поддерживать заряд на уровне не ниже 10% емкости. Характеристики:
Отзывы покупателей о "Аккумулятор Videx 14500 Li-Ion 800мАч (без защиты)" Oleksii Ostras (24.07.2019) Сервісом задоволений. Ємність в послідовних тестах при розряді до 2.9 V струмом 700 мА - не менше 560 мА*годин. Для мого проекту - достатньо. Дякую організаторам - я як клієнт вчасно отримав необхідну інформацію та товар. Просто і ефективно. Рекомендую.
Vyacheslav (23.05.2019) Тестирование 4 аккумуляторов
MastAK MTL-500 «Инженер» показал разрядную емкость аккумуляторов после 5 циклов заряда – разряда на уровне 540-570 мА*ч при скорости разряда током 300 мА. DC-тестер мощности USB-EBD+ показал разрядную емкость аккумуляторов 520-570 мА*ч при скорости разряда током 180 мА. Новое сообщение:
Есть вопросы по Аккумулятор Videx 14500 Li-Ion 800мАч (без защиты)?
