Набір для зборки балансуючого робота від Keyestudio
код: KIT087
Доставка по Україні
2682 грн
Відгуки (1)
Прикольний веселий робот, що балансує, на базі контролера Arduino. Можна використовувати програмування для візуалізації та анімації робота, причому програмувати можуть навіть люди, які мають базові знання у програмуванні. Ви можете зробити багато різних варіантів моделей поведінки та програм, що змінюють поведінку робота. Якщо у Вас є кілька роботів, ви можете керувати ними, щоб грати разом, наприклад: грати у перегонки, футбол та битви роботів. Поводження робота можна задавати як програмно так і за допомогою мобільного додатка, керуючи ним через Bluetooth підключення.
Код виробника: KS0193
Основні особливості робота:
Високоякісний робот, оснащений потужними колекторними двигунами з редукторами
Що в результаті вийде - симпатичний балансуючий робот, якого Ви можете запрограмувати на зміну напрямку руху
Навчіться легко кодувати - Ви можете навчитися кодувати швидше та простіше, ніж будь-коли, за допомогою програмного забезпечення мовою візуального програмування або Arduino.
Легко зібрати - іграшки нового покоління, що розвивають їх легко зібрати дітям бо вони оснащені докладними інструкціями.
Параметри двигунів:
Максимальна напруга живлення: 12 В
Коефіцієнт уповільнення: 30:1
Струм холостого ходу: не більше 100 мА
Оберти холостого ходу: 247 об/хв.
Крутний момент: 1,4 кг/см
Обороти: 160 об/хв
Середній споживаний струм: не більше 450 мА
Момент утримання: 5,5 кг/см
Струм у загальмованому режимі: 2,4 А
Довжина редуктора: 22 мм
Робоча напруга: 9-12 В постійного струму
Контролер: Arduino UNO R3
Гіроскоп та акселерометр: MPU-6050
Мікросхема драйвера для двигуна: TB6612FN
Виявлення положення тіла: MPU-6050
Управління: Bluetoth X-Bee модуль
Детальний опис робота, принципи його роботи та покрокова інструкція зі збирання викладена на WiKi проекту.
В набір входять:
Номер
Компоненти
Кількість
Зовнішній вигляд
Двостороння шестигранна мідна стійка M3*45MM
Двостороння шестигранна мідна стійка M3*10MM
Чорний хрестоподібний гвинт M4*6
M3 * 6MM гвинт з напівкруглою головкою
6
5
M3 * 8MM гвинт з напівкруглою головкою
10
6
Гвинт із плоскою головкою M3*8 мм
Гвинт із плоскою головкою М3*12 мм
M3 * 12MM гвинт з напівкруглою головкою
10
9
Нікельована гайка М3
12
10
Акрилова палуба 2шт
Колесо діаметром 68мм завтовшки 26мм
GM37-520 Електродвигун постійного струму з датчиком Холла 12 В 1:30 з утримувачами типу L
6 мм діаметр * 18 мм довжина Мідна шестигранна муфта
6-контактний провід PH2.0 30CM
Хрестова викрутка 3*40 мм
Шестигранний ключ M2
18650 3-елементний батарейний блок AA з дротом 15 см + штекер
(18650 батарея не входить до комплекту)
Keyestudio Balance Shield V3
Плата контролера Keyestudio UNO R3
USB-кабель OD: 5,0 л = 50 см
Keyestudio Bluetooth модуль XBee HC-06
Тримач двигуна
Чорна спіральна трубка
Вміст набору може дещо відрізнятись від даного списку, але набір містить все необхідне для збирання конструктора.
Акумулятори в комплект не входять. Їх потрібно придбати окремо.
Відгуки покупців про Набор для сборки балансирующего робота от Keyestudio
Скурихин Владислав (05.02.2022)
Неплохой гаджет для развития навыков программирования и понимания процессов управления с помощью скетчей (программ). Рекомендую для будущих IT-шников да и просто поиграться. Единственное неудобство, что для заливки каждой программы нужно подключаться к компьютеру.
Аккумуляторы Li-ion Liitokala NCR18650B 3000 mAh – высококачественные и надёжные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день! Обратите внимание, данный аккумулятор аналогичен этому , но имеет выступающий над...
LiitoKala Lii S2 - універсальний зарядний пристрій із двома незалежними каналами та цифровим дисплеєм. Універсальність даного зарядного пристрою дозволяє заряджати акумулятори різного розміру: АА, ААА, С(R14), 18650, 14500, 16340, 18500 та інші. Зарядний пристрій може заряджати акумулятори...
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Книга "Створюємо роботів легко і швидко! Робототехніка" - це чудове керівництво для початківців робото-будівельників. Книга створена в формі практичних проектів з побудови мобільних роботів на базі самого популярного контролера Arduino. У ній розглянуті всі аспекти створення...
Представляємо настільну міні-Bluetooth мобільну робо-платформу Keyestudio V3.0 - оновлену версію настільної міні-Bluetooth робо-платформи Keyestudio V2.0. Розумний автомобіль як і раніше підтримує такі функції, як відстеження лінії, обхід перешкод, управління ІК пультом і Bluetooth і багато...
46 грн
