Настінний одинарний вимикач освітлення SONOFF T1EU1C управляється через WiFi, радіопульт або дотиком до настінного сенсорного вимикача з розкішною скляною поверхнею. Він може працювати в системах iOS / Android через додаток eWeLink, через Wi-Fi, що дозволяє користувачам віддалено вмикати / вимикати світло з будь-якої точки світу, в будь-який час. Його світлодіодне підсвічування дозволяє легко знайти і включити вимикач в нічний час. Він може бути використаний для управління освітленням або побутовою технікою. Ваш будинок оновиться з цією сучасною, модною альтернативою традиційним вимикачам освітлення. Код виробника: IM190314012, T1EU1C Для підключення пристрою треба підведення до монтажної коробки обох дротів напруги: фази і нейтралі. Прив'язка вимикача до програми:
Вимикач підтримує:
Функції додатку:
Підключення: Увага! Наявність "нульового" дроту (нейтралі) є обов'язковою!
Посилання: Відгуки покупців про Одинарный WiFi+Rf выключатель SONOFF T1EU1C Юрій (21.02.2023) Подскажіть даний включатель можна подключить до свого wifi який под паролем якщо да ,тоді як вести на ньому пароль от wifi? ВідповістиАлекс (31.03.2020) Тыльная часть под круглую коробку исправь те описание или картинку. Відповістиadmin (01.04.2020) Выключатель под квадратную коробку есть только на картинке "Установка". Другой такой картинки, к сожалению, нет... ВідповістиОлег (22.03.2020) Эти выключатели не очень практичные так как требуют дополнительный провод. А планируете ли завезти Sonoff T4EU1C, которому не нужен ноль? Відповістиadmin (23.03.2020) Защитное заземление желательно но не обязательно. На работу выключателя никак не влияет. ВідповістиОлег (24.03.2020) Так в описании написано, что необходимо подвести фазу и ноль.То-есть вместо обычнго выключателя, где только фаза, его не подключить. Поэтому и спрашиваю про TX версию, где ноль не нужен вообще. Відповістиadmin (24.03.2020) Для питания выключателя требуется напряжение 220В, поэтому два сетевых провода требуется для подключения... ВідповістиОлег (24.03.2020) Там хитрая система. Выключатель подключаеться через одну фазу последовательно с нагрузкой. В разомкнутом состоянии питаеться от этой фазы. Когда реле замыкается, симистор зармыкает и замыкает цепь с частотой 50гц. В паре с конденсатором этого достаточно, чтобы устройство получало питание. Правда светодиодные лампы в таком режиме заметно мерцают. Поэтому к выключателю прилагается маленькое устройство с парой конденсаторов, которое подключается паралельно с нагрузкой и предотвращает мерцание. ВідповістиНикоалй (22.10.2019) появились ли выключатели под круглую коробку? ВідповістиСтепан (16.03.2020) Никоалй (22.10.2019) Михаил (14.03.2019) На вашем фото изображен выключатель (и коробка) в исполнении под стандарт Великобритании - под квадратный подрозетник. Желательно поменять фото в европейском исполнении - под обычный круглый подрозетник. Я предполагаю, что вы закупили для продажи именно европейского стандарта. ВідповістиМихаил (15.03.2019) Печально. А когда появится Sonoff T1 EU в таком случае? admin (15.03.2019) Сейчас есть только такие. В ближайшее время заменим на выключатели под круглую коробку. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Одинарний WiFi Rf вимикач SONOFF T1EU1C" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
