Зворотний зв'язок Мапа сайту
PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Білий
код: TDC255
Monofilament
Вага пластику : 0.75 кг
Тип пластику : PLA
Колір пластику : Білий
435 грн
від 2 шт. 425 грн
від 3 шт. 415 грн
  • Відгуки (3)
PLA-пластик являє собою біорозкладаний термопластичний поліефір, одержуваний на основі молочної кислоти - продукту переробки кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах.
  • Діаметр нитки, мм 1.75 / 3.00 +/- 0.05
  • Колір синій
  • Маса: 0.75 кг
  • Овальність, мм +/- 0.03
  • Щільність, кг / м3 1270
  • В'язкість розплаву, Па · с
  • Точка плавлення, °С 190 - 200
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг мононитки) 330
  • Стійкість до вигину, рази 10
  • Технологія друку FDM
  • Модуль пружності при розтягуванні не менше 350 - 2800 МПа
  • Міцність при розтягуванні не менше 10 - 60 МПа
  • Щодо подовження не менше 1.5 - 380%
  • Міцність при згині 88 - 119 МПа
  • Щільність 1,25 г/см3
  • Ударна в'язкість по Шарпі, кДж/м2 130 (при 23 ° C), 100 (при -30 ° C)
  • Твердість (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
  • Виробник: MonoFilament
Відгуки покупців про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Белый
Сергей (01.06.2022)
Без моей скидки он стоит 295. С моей скидкой 280. Но если заказываю 2 - то по 285... Исправьте калькуляцию, какая то неправильная :)
Чуенко Руслан (06.12.2021)
Качество супер, никаких проблем (сопло 210*, стол 50* anycubic mega pro, собственно это стандартные уставки в нарезчике "ultimaker cura"). На столе модель держится очень сильно, сначала были проблемы со снятием готовой модели, а потом просто включал подогрев на 100 градусов и начинал пытаться снимать модель, по мере прогрева, около 70 градусов, отрывается на много проще, ничего не деформируется. Пример нижней части корпуса на фото, отклеил без особых усилий.
Рамиль (14.06.2021)
Я думаю, это лучший и самый дешёвый пластик на Украине, который отлично печатает даже на моём самом бюджетном принтере Anet A8. Это касается и PLA и ABS.
А если он у вас печатает плохо, то вы просто не умеете его готовить. )
Є питання по "PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Білий" ?
