Імпульсний негерметичний блок живлення з вихідною стабілізованою напругою 12В і потужністю 60 Вт, виконаний в металевому перфорованому корпусі з вбудованим захистом від короткого замикання. Такий блок живлення є незахищеним від внутрішнього проникнення пилу, води і вологи (ступінь захисту IP20). Призначений для установки усередині сухих незапорошених приміщень.
Характеристики
Тип джерела живлення: імпульсний
Тип охолодження: пасивне
Виробник: PROLUM
Клас якості: Standart
Потужність: 60 Вт
Вхідна напруга: 220В
Вихідна напруга: 12В
Ступінь захисту: IP20 (негерметичний)
Вихідний струм: 5A
Матеріал корпусу: метал
Робоча температура: -25 до + 70 °С
Захист від короткого замикання, захист від перевантаження
Розміри ДхШхВ: 85х58х38 мм
Відгуки покупців про Блок питания импульсный Prolum™ 12В 60Вт 5А IP20
Антон (02.04.2024)
Чи можливе регулювання напруги в певному діапазоні? Якщо так, то в якому діапазоні?
Для лед норм. Фільтри по входу присутні, як для блока за таку ціну. На виході відсутній дросиль, але це не критично. Думаю 3,5А для нього це максимум без погіршення характеристик.
Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і обмеження струму і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач ідеально підходить для побудови зарядних пристроїв літієвих акумуляторів. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження...
Драйвер на силовому MOSFET транзисторі IRF520 дозволяє вмикати / вимикати потужне навантаження зі струмом до 5А та напругою до 24В. На відміну від реле не має рухомих контактів, які мають звичай підгорати і спрацьовує швидше, а також можливість використовувати ШІМ.
Самий найпотужніший серед мініатюрних понижуючих перетворювачів DC Mini560 напруги на 5В. Має відмінний ККД і функціями відправляється відключення живлення і можливості відключення світлодіода індикації живлення. Перетворювач чудово справляється зі струмом навантаження в 4А без додаткового...
51 грн
